durite de retour d'eau bocal?
Reaper
Message par Reaper » 05 mars 2008, 18:41
Franckymania a écrit :Bon mon post sert a rien mais sait on jamais ... Peut etre que c'est quand le moteur tourne tres vite qu'il faut limiter ou autre je sais pas... Peut etre pour aider a remonter l'eau ...
Peut etre pour augmenter la pression ? Diminution de diametre = augmentation pression
Je me permets de corriger une petite erreur. Si tu diminues la section, tu augmentes la vitesse de passage et donc la pression diminue ;)
En effet, si tu veux faire passer la meme quantité de liquide entre l'entrée du tube (grand diamètre) qu'au niveau de la restriction, la vitesse au niveau de la restriction doit augmenter car le débit est proportionnel à la surface de passage x la vitesse du fluide. Donc à débit constant, si la surface de passage diminue, alors la vitesse augmente :)
Pour arriver à la pression, imagine les petites particules dans le fluide. Elles sont en train de pousser sur les parois avec leurs petits bras. Tu me suis toujours? :D Si la vitesse de l'écoulement est faible, elles ont tout le temps de pousser sur la paroi donc la pression est élevée. Mais si l'écoulement s'accélère, les particules sont entrainées plus rapidement et elles n'ont plus le temps de pousser sur la paroi extérieure avec leurs petits bras donc la pression diminue. Bon, c'est très imagé, mais je pense que c'est plus clair comme ça et qu'on retient bien le principe :)
Message par Franckymania » 05 mars 2008, 18:45
J'ai rien compris mais je te crois ;) Il me semblait pourtant que diminution de diametre = augmentation de pression
Message par Fred73 » 05 mars 2008, 18:47
Franckymania a écrit :J'ai rien compris mais je te crois ;) Il me semblait pourtant que diminution de diametre = augmentation de pression
ca parait logique !
quand tu met ton doigt sur le jet d'eau tu réduis le passage et donc tu augmente la pression :P
Reaper
Message par Reaper » 05 mars 2008, 18:51
C'est le principe du convergent en soufflerie. Tu passes d'une grande section à une petite section au niveau de la veine d'essais. Cela permet d'accélérer ton écoulement juste avant d'arriver au niveau de la maquette placée dans la veine d'essais :)
Message par Florian » 05 mars 2008, 18:54
ca parait logique !
Nawak :P
Réduction de diamètre = Augmentation vitesse / réduction pression.
P1 > P2
V1 < V2
Bon j'ai répondu car le spécialiste du Venturi est plus sur le forum :D
clio16-71
Message par clio16-71 » 05 mars 2008, 20:31
bon alors d'apres les pros des calculs :D ,ne pas avoir cette reduction peut avoir quel effet?
