Problème démarrage
Message par Franckymania » 26 juil. 2007, 20:13
Tout est neuf sur la mienne, seule la bobine a l'age de la voiture (189m kms)
Message par MR » 26 juil. 2007, 20:14
Des traces d'huiles sur les bougies ?
willy
Message par willy » 26 juil. 2007, 22:32
j ai pas vérifié vais regarder ca. :D
Pedro Lito
arf
Message par Pedro Lito » 30 juil. 2007, 15:14
Apparement ce problème est récurrent. Je l'ai aussi et nous ne sommes pas les seuls à l'avoir. C'est plutôt "chiant" le matin. Surtout quand tu dois comme moi te taper une côte tous les matins en démarrant. Ca fait un peu mal au cou les reprises de puissance. Si tu trouves, please un petit MP car moi j'ai rien trouvé... :cry:
Jérôme
Message par Jérôme » 31 juil. 2007, 08:21
Regardez du coté des contacts du capteur de PMH
Une erreur "furtive" de ce capteur n'est pas stockée par le calculateur, et donc ne ce voit pas à la valise...
Une solution est de supprimer le connecteur de ce capteur et de directement souder les fils.
[color=blue]Glissez c'est bien, savoir contrôler c'est mieu[/color]
Pedro Lito
Message par Pedro Lito » 31 juil. 2007, 19:46
Jérôme a écrit :Regardez du coté des contacts du capteur de PMH
Ok mais alors pourquoi juste à froid?
Message par MR » 31 juil. 2007, 21:54
A froid car le régime moteur est plus bas et donc le signal plus faible et pas suffisant pour le calculateur
Message par Miaouw67 » 31 juil. 2007, 21:56
MR a écrit :A froid car le régime moteur est plus bas et donc le signal plus faible et pas suffisant pour le calculateur
en quoi le régime moteur joue un influence sur la force du signal?
l'entrefer est le même, donc le signal a la même intensité mais pas la même fréquence
et le ralenti est plus élevé à froid qu'à chaud
Message par MR » 31 juil. 2007, 21:58
FEM = Variation de champ magnétique / variation de temps
Message par Miaouw67 » 31 juil. 2007, 22:02
pour ceux qui veulent avoir des infos concernant les capteurs PMH:
http://alfaimola.free.fr/technique/inje ... index.html
