PB elec temp. d'huile mano! / recherche aide
Je remonte le topic... Je recherche au niveau du faisceau qui fait le tour du moteur ou arrive le cablage de la sonde pression huile? Comment puis-je vérifier facilement ma sonde pression d'huile? Il doit y avoir une prise entre le faisceau et la sonde et je cherche cette prise pour débrancher et vérifier l'état de la sonde. Si hs, est- il facile de changer cette sonde moteur installé dans la voiture?
Merci!
Boris
Merci!
Boris
Boris
Re: PB elec temp. d'huile mano! / recherche aide
deterrage,
je suis en train de refaire un faisceau de f7r pour un ami et le fil de la sonde de pression d'huile est arrachée du faisceau, j'ai regardé sur le schema de la page 1 et j'ai pas de fil dans la broche B7 de la prise marron, quelqu'un saurait il ou va le fil de la sonde de presison d'huile?
Bruno
Bruno
ou est situé la sonde de température d'huile sur le bloc moteur ?
derriere le bloc coté distrib
Vous parlez pas de la meme sonde "temp/pression"
donc pression coté distrib et cité distrib en gros
température juste derriere le radiateur coté boite à vitesse
merci clio powaclio powa a écrit :Vous parlez pas de la meme sonde "temp/pression"
sinon pour ma question?
pas tout compris bruno tu veux savoir ou est branché le fils qui va à la pression dhuile sur le raccord marron c'est bien çà? sur willy bien entendu?
Si c'est celle ou il y a trois fils
blanc/gris:B4
vert/gris: D2
orange:B5
blanc/gris:B4
vert/gris: D2
orange:B5
