Problème de moteur et de ralenti !! aider moi !!
Message par MR » 03 oct. 2004, 22:51
La thermistance d'injection est controlée par le calculateur et lisible à la valise donc diagnosticable en mesure paramètre .
morbak
Message par morbak » 03 oct. 2004, 22:53
ok merci je la change et je te redi
morbak
Message par morbak » 03 oct. 2004, 23:10
Et j'oubliai si quelqun a une autre idée quil me le dise de suite meme si c'est pas sur !!!
Goofy
Message par Goofy » 18 oct. 2004, 16:07
J'avais le meme probleme que toi et ca vient tout juste d etre reparé. C etait ma pompe a essence qui ne donnait plus assez de pression. 1,6 bar au lieu de 3,5. Bon c peut etre aussi ton filtre a essence. Il faut que tu controle ta pression d essence et si elle est pas bonne tu changes le filtre a essence ( toute facon c pas bien cher et ca peut pas faire de tort) et sinon c que c est ta pompe a essnce. Bonne chance.
tom13
Message par tom13 » 18 oct. 2004, 20:56
regulateur de pression?
willi29
Message par willi29 » 20 oct. 2004, 19:35
AS tu vérifié ta tête d'allumeur? si tu remarque des petites fêlures autour des capteurs, tu peut la remplacer ainsi le doigt qui va avec. J'ai eu ce probleme de ralenti, je l'ai changé et depuis ca tourne rond. voilà voilà...
Message par clio powa » 20 oct. 2004, 19:45
besoind epieces au cas ou contacte moi
morbak
Message par morbak » 21 oct. 2004, 01:31
Ok merci les gas je vais regarder tout ça !!
tony
Message par tony » 21 oct. 2004, 21:10
même problème mais à 5000 trs, si ce n'est pas le régulateur de pression : injecteurs peut etre ? d'après tout ce que tu as changé reste pas grand chose.
bon courage.
williams n°1213
jojo
Message par jojo » 22 oct. 2004, 17:45
mmoi je te propose de changer le calculo mai c vrai que la pression dessence et le debit sont important!!
si tu veut essayer un calculo CATA avant den acheter un, dit le moi (je suis sur paris)
a + et bonne chance :)
[img]http://jinrui.zool.kyoto-u.ac.jp/Popof/image/WalkingGorillaAnimation.gif[/img]
