Moteur sur 3 cylindres
Re: Moteur sur 3 cylindres
Message par Stitch63 » 13 nov. 2014, 09:23
Mauvais calage d'AAC ça ne le ferait pas que sur 1 cylindre ?
DD384
Message par DD384 » 13 nov. 2014, 09:41
SAlut à tous.
La nuit est passé et nous ne sommes pas plus avancé, c'est définitivement mort je pense pour ce week end... La culasse est en cours de remontage et de réglage selon la notice renault sport et tout et tout mais à priori ça vient pas de là.
La calage des AAC n'a pas été changé depuis que le moteur a été remonté alors qu'il tournait nickel avant... :?
La bobine est neuve, donc je pense pas que ça soit ça.
Le moteur a bien tourné et a fait 100km de spéciales avant son remontage dans ma caisse. Là je pige plus.
Stich t'entends quoi par distributeur d'allumage?
Merci encore.
DD
boris.RST
Message par boris.RST » 13 nov. 2014, 09:54
distributeur d'allumage deffectueux ferait qu'il ne tournerait pas / plus..
Boris
Message par Stitch63 » 13 nov. 2014, 10:07
Sur la culasse côté conducteur tu as le rotor qui est entraîné par l'AAC et qui tourne dans le distributeur d'allumage.
Dedans tu as des charbons qui s'usent, il ne faudrait pas qu'un sur les 4 ne soit pas au top de sa forme et que ton étincelle soit moisie :|
Mais franchement j'y crois peu avec ce que tu dis...
Message par mcossie » 13 nov. 2014, 10:10
je suis d'accord avec toi, une piste à suivre...
boris.RST
Message par boris.RST » 13 nov. 2014, 10:52
oui possible aussi
Boris
Message par Bruno idt+ » 13 nov. 2014, 12:31
pareil ca me l'a fait aussi d'un coup sur la caméléon, j'ai changé la tête d’allumeur et c'est reparti comme en 40.
courage remonte, test une tête d'allumeur et voit ce que ça donne.
Message par Stitch63 » 13 nov. 2014, 12:55
Déjà un contrôle visuel de la tête va indiquer si la piste est intéressante ou pas ;)
Il est facile de voir si le charbon en question comporte des traces d'arc électrique, sans même remonter le moteur :)
pelik
Message par pelik » 13 nov. 2014, 13:12
tu as vérifié le bon ordre des fils de bougie?
DD384
Message par DD384 » 13 nov. 2014, 15:57
je vois qu'on tourne autour de la tête d'allumeur. Ca me ferait bien chier d'avoir démonté mon moteur pour ça!!!!!!!!!!! :evil:
Pour l'ordre des fils de bougies on est bon.
Merci de l'aide je regarde ça ce soir.
