clio démarre plus
Re: clio démarre plus
Bon ce matin j ai débranché les durites d essence directement à la pompe et j ai mis le contact, et la un bziittt se fais entendre mais pas d essence sort de la pompe, et en écoutant bien le bzittt proviens de la pompe de réserve alors que j ai la moitier du plein dans l auto
donc ma pompe principal ne tourne pas
ma pompe de réserve tourne 5 sec au contact puis s éteint donc je pige pas la
Bon panne trouvée, alors à la mise du contact j ai la pompe auxilliaire qui se mettais en route, alors que sur mon autre clio la meme pieces ne produit pas de phénomene, sinon pompe neuve de chez oscaro hs au bout de 50kms , donc j avais commandé une pierburg, j avais recu une walbro puis au final pompe morte
encore une chinoiserie....ou grillée à cause d'un faut contact
enfin CQFD tu as quasiment résolu le pb!
oui c est résolu j ai remis une pompe d occas et ca marche mais bon...
pompe interne ou externe...
si celle ci tourne sans approvisionner c'est dead rapidement
pompe externe tournais toute seule mais apres changement de relai c est nickel
quand à la pompe pierbug mais qui en faite est une walbro commandé de chez oscaro hs au bout de rien de temps!!
