Ralenti haut à chaud
Re: Ralenti haut à chaud
Donc je dois changé le cable alors ?
- Tot69
C'est pas plutôt le Câble de Compteur !!!ludocliowillims a écrit :sur le câble d accélérateur tu as une masse quand sa déconne le symptôme sont ralentit normal a froid et des que tu montes un peut dans les tours ton ralentit stagne a 1500 trs
oui compteur dsl j etait en train de penser a autre chose
Et à quel endroit ferait-il masse ?
Je dois le changé alors ?
Non change pas le câble.geoffrey95 a écrit :Et à quel endroit ferait-il masse ?
Dans un premier temps, trouve une bonne masse au fil noir du câble derrière le compteur.
Si malgré çà, çà merde encore.... ben changement du câble.
Fait fonction recherche, on en a parlé plusieurs fois sur le forum.
- Franckymania
C'est l'info vitesse qui part au calculateur. C'est justement la masse de cette info qui pose probleme et donc ton ralenti déconne car ton calculo signale un défaut.
Merci Francky.Franckymania a écrit :C'est l'info vitesse qui part au calculateur. C'est justement la masse de cette info qui pose probleme et donc ton ralenti déconne car ton calculo signale un défaut.
Mais pourquoi quand on achete un cable neuf il n'y a pas cette connectique ?
Comment fait-on si on doit remplacer le cable ?
- Franckymania
Aucune idée, j'ai toujours pu réparer les miens.
Déjà qu'il est cher en neuf alors si y a plus l'info vitesse
