montage sybele challenger
jojo34
Message par jojo34 » 11 oct. 2009, 23:19
ok merci je vais regarder ça demain
sinon quel collecteur a tu monté le 4 en 1 ou le 4 2 1 ?
pedro13
Message par pedro13 » 12 oct. 2009, 10:14
4/2/1 mais cela entraine d'autres modifs a faire...
Image Image Image
jojo34
Message par jojo34 » 12 oct. 2009, 15:47
peux tu me dire les modifs ??
et pour l'alim de la pompe à essence tu est passé par le boitier sybele
ou si tu as laissé d'origine
pedro13
Message par pedro13 » 12 oct. 2009, 20:34
si tu veux faire le moins de modif monte le 4 en 1, mais le gain de puissance passe par le 4/2/1...
avec le 4 en 1 t'aura juste la ligne a adapter, avec le 4/2/1 il faut changer la barre stab par la celle de rs et si tu montes celle de rs et que tu as le train d'origine 16s tu es bon pour passer en train de williams (pour pouvoir fiver la barre sur les triangles). ensuite faut soit changer la crémaillere de direction par celle de rs, soit modifier une durite et passer en avia avec raccords banjo. pour la ligne une gr A ira mais faut la recouper en longueur car le 4/2/1 arrive plus loin sous la voiture.
tu as suivi ?
pour la pompe a essence, ca veut dire quoi passer par la sybele ??
sur le faisceau tu as le fil vert qui sert pour la pompe a essence. le plus simple est de le cabler sur le relais de pompe a essence d'origine (relais n°236).
je te conseille d'avoir un seul et unique relais + fusibles (5A et 30A) pour la sybele comme ca tu risques pas d'avoir des parasites si autre chose tombe en panne.
Image Image Image
jojo34
Message par jojo34 » 12 oct. 2009, 21:02
ok donc je pense opter pour le 4 en 1 car sinon j'ai pas fini des chercher les pieces à droite et à gauche !!!
jojo34
Message par jojo34 » 01 nov. 2009, 21:40
ca y est mon moteur est monté par contre je voudrais savoir sur la rampe d'injection ou est l'arrivée d'essence et ou est le retour
pedro13
Message par pedro13 » 02 nov. 2009, 17:17
tu cherches pas bcp....
Image Image Image
Message par Franckymania » 02 nov. 2009, 17:32
De souvenir (à prendre avec des pincettes), l'arrivée d'essence est l'entrée au bord et la sortie est celle surelevée "au milieu".
pedro13
Message par pedro13 » 02 nov. 2009, 18:51
les durites d'origines ont pile poil les bonnes longueurs....et au pire tu les branches pas et tu fais tourner ta pompe a essence pour etre sur
Image Image Image
jojo34
Message par jojo34 » 02 nov. 2009, 18:53
ça y est c'est branché
l'arrivée est celle situé coté distribution
mes injecteurs crachent c'est merveilleux !!!
par contre ça ne démarre pas :x
je pense que c'est mon avance qui est mal réglé ?
en tout cas le boitier ne détecte aucune panne donc je pense être bien branché partout c'est un bon début
