Problème d'allumage, mais pas de bougie.
Koob972
Message par Koob972 » 17 févr. 2008, 09:01
essaies de savoir lesquels ne donnent pas directement,
en débranchant et en testant,
et vérifie les contacts des fils de bougie (oxydés peut être),
nettoyade et desoxydade peut être.
Ou alors ta clio est maraboutée, et je t'en débarasse pour un paire d'€ :D
Bon dimanche
Tant va la cruche à l'eau, qu'a la fin tu me les brises....
[url=http://www.point2corde-racing.fr][img]http://img26.imageshack.us/img26/2096/copiedelogomx5.jpg[/img][/url]
Cupra
Message par Cupra » 17 févr. 2008, 09:09
Le faisceau du cyl 3 fait un angle à la con, du coup il a tendance à se casser au niveau de l'angle qu'il forme juste avant d'arriver au puit de bougie.
Koob972
Message par Koob972 » 17 févr. 2008, 09:16
Cupra a écrit :Le faisceau du cyl 3 fait un angle à la con, du coup il a tendance à se casser au niveau de l'angle qu'il forme juste avant d'arriver au puit de bougie.
c'est vrai que c'est pas faux ça ! :)
OliverSam
Message par OliverSam » 17 févr. 2008, 12:34
Ok, je comprends mieux.
Sinon j'ai pas le temps de tester, car elle ne le fait que 20 secondes à peut près.
Donc les bougies sont pas alimentées desuite, mais après quelques secondes. bizare...
OliverSam
Message par OliverSam » 17 févr. 2008, 16:43
Tu avais tout à fait raison, il y a bien une cassure à ce niveau la, mais il y a encore une couche blanche en dessous la première gaine noire qui elle est intacte.
Illustartion :
Ca ne doit pas être ça.
Je viens de la démarrer, elle à démarré nickel, et sans raté.
Nusmi
Message par Nusmi » 17 févr. 2008, 20:52
on est QUAND même 3 a te l'avoir dit ça :roll: (de rien...)
là ton cable est juste casser au niveau isolant...
t'a tester a l'ohm-mètre ?
Illustartion :
>> Lien vers mon topic <<
OliverSam
Message par OliverSam » 17 févr. 2008, 21:07
Nusmi a écrit :on est QUAND même 3 a te l'avoir dit ça :roll: (de rien...)
Qu'est ce que vous êtes 3 à m'avoir dis !?
Sinon j'ai pas testé, puisque elle marche.
Nusmi
Message par Nusmi » 17 févr. 2008, 21:39
a t'avoir dit pour les faiseaux....
c'est pas parceque ça marche que c'est pas couper dedans :roll:
tu sait il y a entre 7/10° et 10/10° entre les électrodes de bougies et le jus arrive a passer quand même :lool:
Cupra
Message par Cupra » 17 févr. 2008, 22:23
Cassé au niveau de l'isolant ça peut induire des pertes.
Pour moi tu commences par les changer, ce sera une chose à faire à moyen / court terme de toute manière.
OliverSam
Message par OliverSam » 17 févr. 2008, 23:08
Cupra a écrit :Cassé au niveau de l'isolant ça peut induire des pertes.
Oui de toute facon c'est clair qu'il faut y passer.
Merci encore
