probléme de pression d'huile
Beebop
Message par Beebop » 27 janv. 2008, 15:11
WilliamsbyPortugal a écrit :
beebop a écrit :un copain a deja connu ca sur un autre type de vehicule...
et la cause etait trop de pression d huile...
si tu as reelement 6 bars de pression d huile au ralenti, perso ca me parait un peu beaucoup... car imagine a combien tu monte quand tu accelere...
Moi j'ai pareil mais avec de l'huile en 5W50, maintenant ça dépend de son huile!!!
Si il met de l'huile plus épaisse, je pense que la préssion sera moins élevé que ça.
moi je dis que faudrai prendre la valeur exacte de pression d huile avec un vrai mano, car franchement 6 bars au ralenti, imagine a combien ca monte passer 3000 tours minute, ca me parait beaucoup si c est bien la pression reelle... :roll:
WilliamsbyPortugal
Message par WilliamsbyPortugal » 27 janv. 2008, 15:14
Perso, quand j'ai refait mon moteur j'ai changé toutes les sondes d'huiles, pompe à huile, bref la totale, et bien c'est vrai je tape à 6 bars, ragrde dans mon post ainsi que les photos le prouveront, le promblème c'est que moi ça m'a foutue le joint de culasse en vrac.
Mais c'est pour ça, faudrait mettre le d'lhuile plus épaisse genre 15w50, à mon avis la préssion chute directement.
mouradd
Message par mouradd » 27 janv. 2008, 15:35
N'oubliez pas qu'il parle de pression à froid.
Normal qu'elle soit si haute car l'huile est + visqueuse à froid ;)
yoyo4718
Message par yoyo4718 » 27 janv. 2008, 15:48
oui c'est 6 bar a froid car a chaud quand je roule car hier j'ai reussi a rouler un peut j'ai a 3000 trmin 3bar et enter 4000 et 4500 trmin j'ai environ 4 bar au dela de 4500 trmin je sais pas car je suis en rodage...
yoyo4718
Message par yoyo4718 » 27 janv. 2008, 15:53
au fet comme huile je met de la 10w40 motul 100% synthése. se ke j'ai toujour mit dans ses voiture.
mouradd
Message par mouradd » 27 janv. 2008, 15:56
Sinon, pour la fuite d'huile, le coup du bout de l'ancien joint collé est un classique. ^^ C'est pour éviter ca qu'il faut mettre un peu d'huile sur le joint avant de poser le filtre à huile ;)
Message par Franckymania » 27 janv. 2008, 18:43
Faut pas trop croire le mano d'origine non plus ...
freemind7
Message par freemind7 » 28 janv. 2008, 15:16
c'est pas plutot l'inverse ?
plus l'huile est epaisse plus la pression est forte ? :?:
[img]http://www.childrenofacid.com/multimedia/banners/site/120x50-1.jpg[/img]
Message par Miaouw67 » 28 janv. 2008, 15:27
oui en théorie, c'est ca
freemind7
Message par freemind7 » 28 janv. 2008, 15:38
quand on change le sonde de pression d'huile n'y-a-t-il pas un couple a respecter pour le serrage sur le bloc afin d'avoir une valeur fiable ?
