quel verifs a effectuer pour remontage moteur 16s?
rocket1046
Re: quel verifs a effectuer pour remontage moteur 16s?
- Willi_1479
Clio Williams 1993
/ Clio 3 RS ph2
/ Mégane 4 estate
rocket1046
voila j ai commandé un embrayage renforcé , 2 triangles , un kit de joint haut moteur 2 roulements de roues avant , par contre pour les injecteurs je n arrive pas a trouver d origine , les adaptables font le job ?
Tu en as pas du tout d’injos ?
Sur LBC on trouve l'annonce d'un gars qui est capable de refaire à neuf des injos
Nettoyage ultrason et changement joint et buse
rocket1046
comme la voiture est demontée dans un garage ou il y a eu du passage je ne trouve plus les injecteurs! j ai juste la rampe. j ai vu des injecteurs ici par exemple mais est ce fiable par rapport a l origine ? j aimerais bien trouver les origines bosh
https://youngtimersclassic.com/fr/young ... liams.html
normalement le débit officiel est 192 cc mais cela dépend de la méthode de calcul. Si ils sont vraiment à 214 faudra vérifier la richesse et eventuellement retoucher la carto pour retomber sur les valeurs optimum.
rocket1046
ok merci je pensais que c'etais 210cc
