Fixation Recuperateur huile sous boite
- Williamspirit
Qqun peut il m aider en m indiquant comment fixer le recuperateur huile sous boite.
Comment le fixer , dans quel sens?
Encore mieux si qqun a une photo a montrer.
Re: Fixation Recuperateur huile sous boite
Salut, tu glisses les 2 "pointes" dans la boîte côté roue AVG, et ensuite l'oreille autour de la tête de vis vers l'avant de la boîte (il faut écarter un peu le plastique pour que ça passe). Il n'y a qu'une position possible tu peux pas trop de tromper.
Je pourrais te faire de bonnes photos dans la semaine si tu veux
- Williamspirit
Salut. merci pour ces conseils et en effet ca serait cool si images dispo.
Donc pas de boulon a visser ?
Non rien à visser.
La pointe à l'arrière du récupérateur se loge dans un trou sur la boîte, la pointe vers l'avant se glisse sur un "plat" sur la boîte, ensuite tu engage le petit trou sur l'extrémité de la vis qui dépasse un peu, enfin tu écartes l'œillet pour le passer sur la tête de vis
- Williamspirit
Un grand merci pour la clarté des indications et des images fournies.
Je vai y m atteler avec mon cric en regardant precisement ces infos précieuses.
Ou bien j attend de trouver un pont.
Merci " Nono68"
Ps ; jamais vu un dessous aussi propre !
Merci " Nono68"
Avec plaisir, si besoin de plus de photos ou infos n'hésite pas
J'ai oublié de préciser, pour que ça tienne bien à l'avant il faut avoir les vis d'origine sur la boîte (tête hexagonale et partie lisse réduite à 6mm en bout de filetage).
- Williamspirit
