Clef du Plip d'origine
- Bruno idt+
Re: Clef du Plip d'origine
trouve un calculo sans anti dem et zou
lololebargeot
J'ai trouvé une wiwi phase 2 de 1994, elle n'a qu'une seule clé donc normalement on peut en refaire une seconde avec le bip si j'ai bien suivi
Tu es de la région de Grenoble ou Rhône-alpes, ce groupe Facebook peut t'intéresser:
Club ATOC
Club ATOC
Bonjour a tous,
J'ai un soucis avec ma centralisation de ma clio williams de 94 , elle ne fonctionne pas avec le plip + clé d'origine , par contre quand je ferme la Clio avec la clé dans la serrure conducteur tout ce ferme correctement , j' ai tout vérifier fusible , contacteur , j'ai mis un autre plip pour voir cela marcherais et la pareil toujours rien , j'ai tester l'alimentation a l’arrivée du capteur infra-rouge y a bien du 12 v......
Je sais quoi faire maintenant.... est-ce que la clé est désynchroniser ? le voyant rouge clignote quand je reste appuyer sur la clé
Si quelqu'un a déjà eu ce soucis merci pour vos retours d’expérience
Clio williams ph2
t'as rien trouvé ici ? tu ne dois pas être le premier ...
Non j'ai rien trouver pour mon cas malheureusement , j'ai fait plusieurs forum et les sujets qui reviennent le + est sur l’anti-démarrage.
Clio williams ph2
La fonction recherche ne marche toujours pas donc ça limite les réponses. ...
Le problème vient quasi sur de ton ensemble plip -récepteur
Pour essayer ne te met pas tout prêt non plus. Assure toi que le ensemble fonctionne sur une autre clio
Il n y a pas de synchronisation sur les clio 1 donc soit ça marche soit c mort
Est ce que ça fonctionne avec le bouton pres du levieR de vitesse?
Ok , pour te répondre Guitou88 oui le bouton au centre marche correctement , les led et diode des 2 clés ( piles neuves ) marche également , c'est bizarre que les 2 plip que j'ai fonctionne pas.... je vais essayer de tester sur la Clio a mon frère pour vérifier les plips
Clio williams ph2
Cherche pas à mon avis c est les plip
Après mais je pense que tu le sais chaque clef à son plip il y a une étiquette jaune sur les 2 qd tu les ouvres
La led rouge signifie que la clef émet après voilà.
Moi j ai eu le cas contraire était toujours le récepteur du plafonnier qui était oxy
Test sur une autre clio 1 et redis moi
Après avoir tout essayer je pense aussi que ça doit venir de ça.... Je te remercie pour ton aide en tout cas
. A bientôt
Clio williams ph2
