clio 16s ne tien pas le ralenti , broute , et cale
jonatdu73
Re: clio 16s ne tien pas le ralenti , broute , et cale
Message par jonatdu73 » 29 oct. 2015, 00:23
À oui d'accord :D
Je te di sa demain je fais le changer je suis dans la pièce auto et sa coûte rien les pièce alrs je change sa demain
Message par Bruno idt+ » 29 oct. 2015, 22:40
alors?
jonatdu73
Message par jonatdu73 » 30 oct. 2015, 00:13
Je l'avais pas en stok je l'ai demain matin je fais sa semdi je te dirais :D
jonatdu73
Message par jonatdu73 » 07 nov. 2015, 17:54
me revoilà alors j’ai changer la tête et le doigt allumeur et rien ni fait tjr pas ,
j'ai donc fait un teste mais la sur l’arrive d'essence , moteur coupe j'ai actionné manuellement le relais pour que la pompe crash dans les injecteur quel que seconde et ensuite je l'ai démarre normalement et la sa le fait plus pendant 3 minute et après sa reviens a le faire
donc j’ai vérifier ma pression d'essence sur la rampe d’injection .
juste contacte mis j'ai 2.5 bar de pression
moteur en roule j'ai 2.8 bar de pression
chose bizarre mais quand je pince la durite de retours qui es prit sur la rampe j'ai comme l’impression que sa va mieux bizarre et j'ai plus de bars au mano ( 4.5 bars )
jonatdu73
Message par jonatdu73 » 10 nov. 2015, 23:11
Personnes peut m'aide merci
Message par Tot69 » 11 nov. 2015, 01:04
Régulateur HS ?
Si tu débranche la petite durite côté régulateur.
Ta de l essence dedans ?
Franck122
Message par Franck122 » 11 nov. 2015, 09:09
pareil regulateur hs , :coucou:
jonatdu73
Message par jonatdu73 » 11 nov. 2015, 11:59
Et ben je l'ai débranché quel que seconde mais sa coulait pas peut être pas assez longtemps je fait le teste dans 1 heure je vous dit sa je vien même de changer les bougie régler le potar et vérifier si j'ai des prise d'air et ras toujours même problème jui à bouts
jonatdu73
Message par jonatdu73 » 11 nov. 2015, 12:59
Donc non sa ne coule pas d'essence je vien de laisse 5 minute et rien du tout :evil:
Franck122
Message par Franck122 » 11 nov. 2015, 15:11
change le sa coute rien d'essayer :coucou:
