Une question sur les Carbus
Re: Une question sur les Carbus
Il peut pas inverser les carbus, le levier de synchro est d'un seul côte, si le problème n 'est plus présent passé 2000tr c'est un problème de synchro. J'ai roulé pendant des années avec des carbu et ce problème (non effet après debranchement des bougies) est fréquent. Qu'est ce que tu as comme gicleur dans tes carbus?
Le nettoyant frein me fait pétarader l’échappement sur les 4 corps.
Le soucis c'est que j'ai des gazs imbrulés et je ne peux donc conduire comme ça ... sinon je tombe dans les pommes lol.... et la voiture qui me suit aussi
Réglage de base carburateur 40 DCOE
Diffuseur
30
Angle papillon
78°
Centreur
4.5
Pointeau complet
175
Gicleur principal
115
Jet de pompe
40
Gicleur air freinage
200
Soupape aspiration
50
Emulseur
F11
Niveau de flotteur
12mm
Gicleur ralenti
45F9
Jet de starter
85F9
Mélange ralenti
100
Gicleur air starter
150
Trou de progression
120 / 100 / 100
Diffuseur
30
Angle papillon
78°
Centreur
4.5
Pointeau complet
175
Gicleur principal
115
Jet de pompe
40
200
Soupape aspiration
50
Emulseur
F11
Niveau de flotteur
12mm
Gicleur ralenti
45F9
Jet de starter
85F9
Mélange ralenti
100
Gicleur air starter
150
Trou de progression
120 / 100 / 100
Club Alpine et Renault Sportives Corse "ARSI20"
http://www.arsi20.com/
Apparement t'as pas des gros gicleurs, fais un essai, tu serre tes vis de richesse et tu dessere de 2 tours voir 2 1/2 pas plus, ton ralenti va baisser même à caler et après tu remonte par la vis de ralenti.
Tes diffuseur sont petit aussi (30), ça va te brider grave dans les tours il te faudrait 34 voir 36.
Je te fais passer un lien pour info et regarde ta synchro comme indiqué, c'est pas top top mais ça permet déjà d'avoir une approche
http://la205rallye.free.fr/reglagecarburation.htm
Merci pour le lien
Tout a l'heure j'ai fermé les vis de richesse... ça n'a rien donné, le moteur tourne toujours sur "2 pattes"
ton moteur doit caler quand tu ferme les 4 vis, en pression d'essence t'as combien et avec quelle pompe tu est monté
j'ai une facet
Mais je n'ai fermé que les 2 vis du carbu
Ok t'as un regulateur king ou c'est une pompe auto régulé(carré)?
Il te faut fermé les 4 vis, ton moteur va caler, apres tu ouvre les 4 de 2 tours et tu redemarre et tu regle ton ralenti mais avant tout fait ta synchro
nan elle n'est pas régulée
Pour la manip je verrais dans la semaine
je vous tiens au jus
Si tu n'as pas de retour au reservoir il te faut un regulateur style king avec 250-300gr maxi dans les carbu sinon ça force sur le pointeau et tu est trop riche
Ah ok je savais pas ça. C'est bon à savoir. J'en mettrais un
