problème disque arrière clio 16s
- Bruno idt+
Re: problème disque arrière clio 16s
tu a l'abs, donc il te faut récupérer, la bague crantée pour la remettre sur tes nouveaux disques, pour la sortir, il faut un tournevis et taper doucement sur le pourtour ensuite pour la remettre sur l'autre utilise une calle en bois pour l'emboiter.
il n'y a pas de position spécifique.
Bonjour ok merci pour l'information je vais essayer de la récupère
