cable de frein à main
kevin 88
Message par kevin 88 » 05 juin 2012, 20:28
bonjour,
j'ai passé ma clio 16s au CT et il me l'a refusé à cause d'un manque de freinage et un déséquilibre du frein à main
Donc, j'ai suivi les conseil du CT et j'ai demonté mes étriers AR
j'ai néttoyé et regraissé tout le systeme et j'ai toujours un déséquilibre au frein à main (je bloque l'ar droite mais pas l'ar gauche)
j'ai regardé mes cables de frein à main (il ont 5000 kms) et il sont de même longueur
je voudrais savoir si le gauche et le droite doivent etre de même longueur?
Une clio 16s de 91 , une GTT de 89 , une 206 s16 et un fz6 fazer s2
Re: cable de frein à main
Message par clio powa » 05 juin 2012, 21:54
oui en principe meme longueur tu as pas de souci defreins de service a l'arriere?
kevin 88
Message par kevin 88 » 05 juin 2012, 22:05
merci pour ta reponse,
sur mon ct il est noté :frein de service desequilibre AR
frein de stationement efficacité globale insuffisante
Désequilibre (30 %) G: 84 D: 121
efficacité frein de stationnement 6%
Message par clio powa » 05 juin 2012, 22:10
frein de service c'est la pedale ;) peut etre un etrier :roll: demonte et essaies de nettoyer tes coulisseaux une bonne purge aussi :)
kevin 88
Message par kevin 88 » 05 juin 2012, 22:28
c'est ce que j'ai fait cet am ,j'ai changé celui de gauche parce qu' au devissage de la vis de purge ,celle-ci a cassé dedans
Message par clio powa » 05 juin 2012, 23:08
repartiteur peut etre aussi.... quel etat tes disques?plaquettes?
cece811
Message par cece811 » 27 sept. 2012, 20:10
bonjour a tous, desole si cela n'est pas le bon post,
j'ai un soucis de frein a main car suite au CT frein de stationnement efficacite globale insuffisante, donc j'ai changer les plaquettes, les cables changer tout le liquide de frein ammener chez le garariste il a tout verifie verdict system ok (verif gratis car il a rien trouver d'anormal conseil changer eventuellement les plaquettes), mais quant je roule et je veux tirer le frein a main la voiture ne s'abaisse pas, et ne ralanti pas je ne sais si cela vous est deja arriver ou si c'est normal, (et frein avant du mordant mais faut appuyer, lol oui c'est ma premiere wiwi )
merci a vous a+
desosler c'est un peu long et peut etre pas tres clair :)
Plus vite tu passes, moins longtemps tu risques ! circuit/route fermée
kevin 88
Message par kevin 88 » 28 sept. 2012, 14:08
pour moi ,c'etait un mauvais reglage du frein à main et j'ai aussi démonté mes etriers pour les nettoyer et les regraisser
merci au membres du forum pour votre aide :yes:
Message par Michaël » 28 sept. 2012, 20:19
salut
j'ai un petit problème de frein à main depuis hier!
il n'y a plus de crans quand je le tire, alors j'ai plus de frein à main enfaite!
c'est assez embètant ...
mécanisme foutu?
pelik
Message par pelik » 28 sept. 2012, 20:21
Leve la voiture à l'arriere, enleve la tole pare chaleur de la ligne et regarde si ton cable est pas cassé ou si les écrou et contre écrou vont bien...
