salut vous savait quelle info, arrive a la broche de la sonde de niveau et t°d'huile je voudrait la teste merci.
(tension ou résistance)
a plussssss
testé le sonde niveau et t° d huile
Balance man, cadence man, trace man, c’est le SWAP man ! Gooooo !
Re: testé le sonde niveau et t° d huile
ça se mesure en resistance. Tauras les infos dans la fonction recherche
- Franckymania
C'est marqué dans la NT1960 ou NT1654
C bon je vais pas me prendre la tête a chercher, je galéré déjà avec moteur pour qu'il tourne bien, sens souci de plus.
j'ai déjà chercher dans fonction recherche du forum, sa parle bien de la résistance je suis d’accord mais il a pas ma solution.
De plus je et pas la NT1960 il va falloir que je achète,je vais achetait une sonde neuve on verra si le problème et toujours la
a plussssssssssss
a plussssssssssss
en gros faut tester et voir si tu as 1 valeur si oui alors mets la sur le fofo on cherchera comment etre sur
Merci PHILIPPE je vais tester ce soir, je prend une photo avec le metrix pour voir si j ai une valeur
merci a plusssssss
merci a plusssssss
bon j'ai testé la sonde alors entre la borne,
A (orange) et la C (blanc) je trouve 198.4 ohm
A(orange) et la B (violer) je trouve 0 ohm
B(violer) et la C (blanc) je trouve 0 ohm
Donc déjà ma broche était en mauvaise, état a l intérieur de la broche fil rouge couper
Donc pas possible de le voir malheureusement, j'ai mie la sonde de ma r 19 16s et la sa marche.
maintenant il faut que j'achète une sonde neuve ou occasion.
samedi régler tous sa de plus j'attent mes durites silicone merci NICO
a plussssssssss
a plussssssssss
c'est bon sonde changer tous fonctionne merci alex
