Moteur qui tousse en roulant
Bonjour , a tous , voici mon probleme
j'ai une 16s de 1995 , et quand je roule a une vitesse constante (70km/h ou 120km/h) par exemple, j'ai comme des raté moteur (des accouts ) le filtre a essence est neuf
je pensais au potentiomètre de papillon . mais pas certain et je n'ose pas trop jouer avec ca
si vous savez m'aider
Re: Moteur qui tousse en roulant
Fils de bougies , huile ou eau autour d'une bougies , bobine d'allumage a toi de verifier .
Rapport Poid/Puissance 4.7 , plus c'est ptit mieux ca marche , et vous ?
peut etre le capteur pression absolue ou capteur point mort haut!!!
clio wiwi
Merci pour vos réponses ,
j'ai de l'huile autour de plusieurs bougies ,les joints des puits de bougies sont mort, donc je vais remédier a ça .
capteur de pression absolue il se situe ou ?
Encore merci de vos réponses rapides
potard de papillon, si tu as un multimètre tu peux vérifier son bon positionnement. Avec l'outil recherche sur le fofo j'avais déja posté les valeurs
Boris
clio f7r710
salut regarde ta tete d allumeur
bonjour a tous , alors voila , j'ai nettoyé mes puits de bougie remplis d'huile , j'ai remplacé mes bougies par des bougie d'origine renault.
nouvelle tête d'allumeur et nouveau câblage haute tension ,
et ça change rien , ca c'est meme emplifié je vais avoir un boitier papillon et je verrais .
sauriez vous me dire ou se trouve le capteur de pression absolue
il se trouve vers la tete d'amorto passager et est relié par un petit tuyau à un autre tuyau sur le carte de distrib
merci je vien de le trouver , y' a un moyen de le tester ?
heu si tu en as un en rab?
Sinon tu demarre et tu debranche la durite si çà cale deja c'est bon signe
tes symptômes sont bien quand tu restes avec la pédale enfoncée toujours au même endroit c'est certainement ton potard rouge sur ton papillon
