Direction assisté clio 16s
Re: Direction assisté clio 16s
Durant le mois je change la pompe + la courroie accessoire , on verra bien si il y a toujours ce bruit
- invoc
bonjour quel qu'un a t'il déjà mis un additif dans l'huile de da, sa a fait réduire le bruit , ou trouver de additif pour sa ? comment faite vous pour la purger ? MERCI
Jamais entendu pour l'additif donc je peut pas t'aider
Sinon pour la purge , tu fais :
- tu enlève le bouchon du bocal de d.a. , puis tu tournes tes roues jusqu'en butée de droite a gauche 3 4 fois
- tu vérifies le niveau , tu complète si besoin
- tu met ton moteur en route , puis tu refais la manip des butées toujours sans le bouchon afin de chasser l'air
- voilà vérifies ton niveau et complète le si il est en dessous des 2 demis lunes
- remets ton bouchon et roulez jeunesse
Moi ça a marché , plus de bruits mais là j'ai changé la pompe directement
- benoit 16s
Pareil avec le bruit ! Mais elle me fait une chose que j'avais pas avant car en étant à l'arret et en allant jusqu'en butée, le ralentie baisse jusqu'à 750 tr/min au lieu de 1 000tr/min et des que je suis à fond. Peut etre la couroie d'acc trop tendue ?
Moi aussi c'est pareil mais je crois que c'est normal par conte je ne connai plus la raison
Quand on roule il faut avoir le pied lourd et la tete legere!!!
Bon j'ai changé la pompe de d.a. avec une purge complète du circuit et depuis plus un bruit
- invoc
moi changer l'huile et une purge et plus du tout de bruit
par rapport a avant se bruit affreux
Toffer a écrit:
- sirius17
sur la mienne j'ai fais la vidange et purge du liquide, le bruit est toujours présent mais pas très fort, on l'entend surtout un bruit au niveau de la crémaillère mais pas très gênant donc je verrais bien avec le temps.
