Jauge a essence qui délire
geoffrey95
- Bruno idt+
Re: Jauge a essence qui délire
oui
je profite de ce post pour éviter dans créer un autre, j'ai une williams de 1995, et mon aiguille de jauge est coincée au milieu du cadran, est ce ma jauge qui est claquée, ou autre chose?
A ce que j'ai compris sur les phases 2 la jauge est intégrée à la pompe à essence, cela veut donc dire que c'est indissociable, je dois changer l'ensemble donc!
avez vous les références Renault?
et connaissez vous des sites type Oscaro qui en vendent?
ou en avez vous a vendre?
merci d'avance pour vos réponses.
Romain
Romain
Sur une clio Williams la référence dialogys du bloc pompe jauge est : 7700827641 dans les 250€ en 2009
Mais si tu regarde sur une Williams la référence réelle est 7700829318B Référence constructeur 550070 en 3 bars de pression (7700829316B - 1,2 bar sur 16S phase 1).
Tu ne touveras pas une jauge chez oscarro ou d'autre sites de ce type, maheureusement c'est soit chez renault soit sur le marché de l'occassion.
Sache que pour mettre bien intéressé aux jauges de clio cela reste assez solide et fiable malgré les apparences, alors à moins que la caisse ait des bornes pire qu'un autobus, chose dont je doute
, cela reste réparable
dans la majorité des cas.
Seul bémol le démontage est un peu diffcile avec avec de la patience et un minimum d'adresse ça se fait
