roues à l interieur
- Spildoom
Re: roues à l interieur
Pas mieux
ET 38 voila voila je me suis mis à mes outils donc?????? pas beaucoup de diférence entre l origine et mes jantes de 36 à 38 certe elles sont un peu plus vers l interieur mai ça doit ce jouer à 2ou 3 mm pour comblé ça il me faudrai un ET entre 0 et 15 j ai vu des photos d un clio 16 avec jantes d origine seulement rabaissé comme moi et ça lui faisait pareil ; que faire c vraiment moche si vous me dite que toutes les jantes de clio c le méme ET 36 ?????
C:\Users\lilian\Pictures\2010-06-01 clio\clio 005 [640x480].JPG
Pour avoir les roues a fleur des ailes tu as deux solutions, mettre des cales ou changer ton train avant
les sinon d'origine toutes les 16s ont un train avant moins large que celui des Williams ...
- Spildoom
Mets un TA de williams.J'connais quelqu'un qui en a surement un à vendre
N'oublie pas de changer les amortisseurs avec le TA de williams
- Spildoom
Non laisse c'est bon le caro négatifdjef a écrit :Salut,
Nan j'd'éconne
Je pense que je vai essaye avec des cales dans un premier temp merci pour vos réponses
- Le-Steph
- Localisation : proche de Dijon (Côte d'Or) Voiture: Laguna V6 3.0 24S Initiale
Ça joue si peu un ET de 2eric66 a écrit :ET 38 voila voila je me suis mis à mes outils donc?????? pas beaucoup de diférence entre l origine et mes jantes de 36 à 38 certe elles sont un peu plus vers l interieur mai ça doit ce jouer à 2ou 3 mm
- Spildoom
Ecoute;les jantes avec lesquelles je tourne sur circuit sont en ET 38 et bien j'te mets au défit de te rendre compte au premier coup d'oeil que ce n'est pas l'ET36 d'origineLe-Steph a écrit :Ça joue si peu un ET de 2
- Le-Steph
C'est sûr
Je parlais au visuel, vue comment Eric galère
Pis bon comme j'y connais rien en ET
j'me rencarde
