besoin d'info cable de compteur
Verrouillé
thierry34130
Message par thierry34130 » 05 août 2009, 18:29
bonjour je vous expose mon probleme j'ai achete une clio 16s de 92 toute monte wiwi compteur,boite,interieur train avant tout sauf le moteur mon probleme n'est pas nouveau des que je tire dessus le ralenti resta a 1500 trs je coupe contact nikel mais le probleme c'est que sur le cable de compteur je n'ai aucun fil de branché dessus? ce montage existe il sur les compteurs wiwi?
Message par Fred73 » 05 août 2009, 18:40
c'est exactement le même montage sur toute les clio (16 ou williams)
tu a un petit circuit électronique qui converti la rotation du câble en impulsion électrique qui va au calculo :)
Du Losange au Diamant ...
thierry34130
Message par thierry34130 » 05 août 2009, 18:48
ok mais comment font ils en rallye? le fait d'avoir un boitier prepare pourrait tout change? avez vous une photos pour savoir ou se branche les fil du cable ?le proprio d'avant a du les couper ou souder?
MR
Message par MR » 05 août 2009, 19:01
En rallye , le ralenti n'est pas la phase de fonctionnement la plus recherchée.
Pour ce qui est de l'emplacement des cables faut faire une recherche car le sujet de Léomiga le montrait bien
Toffer ...En Peugeot ^^
thierry34130
Message par thierry34130 » 05 août 2009, 19:18
je viens d'effectuer une recherche mais je trouve pas tant pis je vais chercher un schema pour voir sur quels fils est branche le capteur
MR
Message par MR » 05 août 2009, 19:52
Verrouillé
