Jantes differentes sur un meme essieu ?
- gtt-forever
Ba déjà psychologiquement ça passe pas.
Et ensuite sur circuit, tes freins vont pas refroidir de la même manière (la jante participe activement au bon refroidissement des freins...) ce qui peut poser des problèmes de surchauffe et un déséquilibrage.
Après niveau différence de poids droite/gauche je sais pas si ça se ressent au volant.
Enfin si tes jantes ont un déport différent, je pense que la conduite s'en ressent vraiment et j'éviterais vraiment ce genre de montage.
Voila, @+
Voila, @+
pcgfr285m
slt florian
la taille en pouce ne veux rien dire, c la circonférence qui compte.
c des jante PSA d'origine avec les pneus? si oui la circonféren ce doit etre respecter pour l'homologation car la voiture possede l'abs, si il y a une roue plus petite l'abs fonctionne mal.
a ++
pour toi Franky, le pneu doit pas avoir le meme bombé car la largeur du talon du pneu est differente. dans les virage les pneus vont se comporter différement. je ne le ferais pas non plus.
a ++
- gtt-forever
Je me permet d'emprunter ce post pour poser une question simple.
J'ai 4 pneus neiges montés sur jantes toles en 14" (175/65/14) qui m'ont ete donné avec la 16S.
J'ai besoin de faire demonter 2 pneus a l'arriere de ma voiture pour un transfert de jantes, et pour les apporter, j'ai donc l'attention provisoirement de mettre 2 roue neige en 14"
Ma configuration sera donc Essieu arriere en 14" et train avant en 15".
Ai-je le droit de faire ca? est-ce dangereux?
Ou alors dois-je mettre mes 4 roues en 14"??
Merci.
Merci.
Hypocondriaque de la clio..
