manche d'air du filtre a air d'origine
ien-ien
Message par ien-ien » 17 août 2006, 10:00
Voila j'ai une petite question a vous poser. Savez vous ou vien se brancher la manche d'air du filtre a air d'origine. On m'a di dans le par-choc en bas,derriere l'antibrouillard. J'ai demandé chez renault aucun n'a su me dire.
merci a vous de me renseigner.
Cupra
Message par Cupra » 17 août 2006, 10:01
il passe dans une tôle entre le longeron et le berceau et il y au un tube qui remonte dans le pare choc sur lequel il est branché normalement. (en fait l'ensemble durite qui va à la boite à air et manchon forment un "U"), le milieu du U étant le longeron
ien-ien
Message par ien-ien » 17 août 2006, 10:08
est-ce qu'il faut demonter le par-choc pour l'installer? ou juste la roue et le par-boue.
Arnaud
Message par Arnaud » 17 août 2006, 10:09
Roue, pare boue, c'est tout ;)
Cupra
Message par Cupra » 17 août 2006, 10:09
nop, juste le le cache dans le passage de roue qui va sous le pare choc
ien-ien
Message par ien-ien » 17 août 2006, 10:11
ok merci les gars . je fait ca de suite .
