poid d'une willy...
vador-84
poid d'une willy...
Message par vador-84 » 09 mars 2005, 19:04
j'ai decouvert kkchose..
il me semblait que pour les willy le poid donné par renault est de 990 kg a peu pres... (avec ou sans conducteur..? si kk'un le c..)
donc aujourd'hui je passe ma williams au controle technique et la paf !!.. 880 kg
kk'un a deja eu le meme cas ? ou il rajoute 100kg pour le conducteur ?
ps : ma williams et quasiment d'origine hormis la ligne et le KAD..
la force ! oui ! la force !
Diac30
Message par Diac30 » 09 mars 2005, 19:12
je croyais que le poids d'une willi était de 1013kg mais 880 :shock:
ou alors la balance du controle debloque ce qui ne devrait pas arrivé mais je voit pas autre chose :|
sly
Message par sly » 09 mars 2005, 19:25
880 kg ca fait vraiment tres peu ! ! !
j y crois pas trop, ptet bien un probleme de balance car un pote avait une willy en rallye et a la pesee : 905kg..... evidemment toute videe, vitre plexi etc etc
donc 880......
Nico16V
Message par Nico16V » 09 mars 2005, 19:45
impossible!
seigneur dark vador avait passé la sienne, entierement vidée, vers les 890Kg! c la balance de ton CT qui déconne
vador-84
Message par vador-84 » 09 mars 2005, 19:54
oui c ce ke je pense aussi ca doit deconner... m'enfin ca craint pour un controle technique... bon pour le poid rien de grave... j'espere que le reste fonctionne lol...
il doivent avoir des tolerence mais la c kan meme enorme..
et sinon combien pese une 16s ?
olc
Message par olc » 09 mars 2005, 19:57
C'est pas une williams, mais ma 16V cata avec clim 1040 kg au CT avant que je l'achète, je trouve ça étrange ça fait beaucoup.
Nopos
Message par Nopos » 10 mars 2005, 09:35
C clair que les balances des controles technique sont pas fiables. Sur ma 19 16 s entre le dernier control ou elle faisait environ 1250 kg (poid normal) et celui que je viens de passer ou elle a pris bizarrement 100 kg de plus a l'avant et pareil a l'arriere.... ce qui donne quand même presque 1500 kg :shock: faut pas exagerer quand même...
redben
Message par redben » 25 avr. 2006, 21:13
en parlant du poid, pourriez vous me donnez les poids suivants signalés sur la carte grise d'une clio williams phase 2 (swiss champion)
1) le poid maxi sur essieu avant
2) le poid maxi sur essieu arriere
3) le poid total roulant
ces renseignements sont demandés par la drire mais en suisse ils sont a 0 donc je ne sais pas quoi mettre. merci beaucoup d'avance :)
