Pb de ligne d'échappement
Memen
Message par Memen » 07 janv. 2005, 19:27
Bonjour
J'ai un tube afrique avec un collecteur et une descente catalysée de 16S sur ma williams.
J'ai sorti le tube afrique pour mettre un catalyseur ( de williams) mais çà m'a engendrer un recul de la ligne d'environ 3 cm vers l'arrière.Du coup çà cogne sur la pare chaleur et un petit peu partout. :(
Je voulais savoir si c'est déja arriver a quelqu'un ? et est ce que c'est normal ?
Ds ce cas je remmet un collecteur et une descente d'origine
Ou est ce qu' il y a un réel problème ....
[i]Un amour de Williams[/i]
Message par Ben74 » 07 janv. 2005, 20:08
Heu tes sur que c un cata de willy ?
parce que le cata de willy ne va pas sur un collecteur de 16 sauf bidouille.
mais sinon vue que c les meme longeur etc sa devrais rien changer !
tu devrais tout demonter et remonter (sauf le collecteur bien sur :roll:
Memen
Message par Memen » 07 janv. 2005, 20:39
Effectivement jai tronconner et souder la fixation du cata car il fallait enlever l'angle de 45° qu'il y a sur les willy et le mettre a 90 ° pour les 16 S.
Par contre est tu sur que la longueur du cata de willy et celui de la 16 S sont les mêmes car si c'est le cas j'ai un pb quelque part ....
Message par Ben74 » 07 janv. 2005, 20:47
heu oui je croit
puisque les inter de 16v et willy c les meme Longeur
Memen
Message par Memen » 07 janv. 2005, 23:23
En fait j'ai l'impréssion que la descente et plus longue que celle qu'il doit y avoir d'origine.
Lorsque je compare le tube et le cata: le tube est moins long d'environ 3 cm.Donc si je resonne correctement en metant un cata d'origine et qu'il ne tombe pas ds son emplacement c'est que le collecteur et/ou la descente de 16 ne sont pas identiques a celle de la williams...
Quelqu'un peut confirmer ? ou envoyer des photos d'une ligne d'origine
Message par Ben74 » 07 janv. 2005, 23:28
je regarde demain les 2 descentes (16 et willy) pour voir et te dit
Memen
Message par Memen » 07 janv. 2005, 23:45
Je te remercie Ben
Tu peux envoyer des photos des 2 descentes a tous hazard pour que je puisse comparer avec la mienne ?
Altahi
Message par Altahi » 08 janv. 2005, 00:34
Ben74 a écrit :heu oui je croit
Ouep ce sont les mémes longueurs de cata...de méme pour les tubes afrique...
Clio CUP POWAAA!!!
Message par Ben74 » 08 janv. 2005, 12:23
saluté
donc voila les tophs
Memen
Message par Memen » 08 janv. 2005, 12:54
Pour préciser le pb
descente
modification de soudure pour faire passer le cata willy sur une descente de 16
arrière du cata
Et voici le pb en image le recul vers l' arrière de la ligne J'ai du rallonger le support de bride pour qu'il tienne ( en attendant):
Bon casse tête a tous :roll:
