petit soucis pour la pose d'une BAR
Nico16V
Message par Nico16V » 16 sept. 2004, 15:23
salut, g qq petits pb! donc c une BAR sparco réglable, sur une clio 16s de 95 avec abs et tout, et une alarme, bref ya pas beaucoup de place
donc quant on est face a la caisse, du coté gauche je pense pouvoir glisser la partie de la BAR sous le module sans avoir a le démonter, concernant le crochet d'attache qui risque de toucher je v le tordre, mais pour le coté droit ca se complique!
sous la bobine d'allumage se trouvela sirene de mon alarme cobra! pour la bobine, il faut tout inverser ou juste les élément plastique? le mieux est de la descendre ou de l'inverser? ou puis-je mettre ma sirene? ya plus de place nul part...! comment faire pour rallonger l'alime de la siréne? y a t-il des précaution a prendre?
je vous remerci d'avance, mon garagiste me demande 3h de MO!!! donc je v faire le plus possible moi meme pour qu'il est juste a poser la bar
merci d'avance
nico
the kwick
Message par the kwick » 16 sept. 2004, 15:53
moi j'ai descendu la bobine de 5cm car je suis gèné avec abs pour la retourner.
c tout
Message par c tout » 16 sept. 2004, 19:06
mais vous n'avez qu'a pas avoir d'abs! :P
bon d'accord je sors :boulet:
Cupra
Message par Cupra » 16 sept. 2004, 20:45
tu descend la sirène de ton alarme de 5cm, puis tu retournes ton module d'allumage et hop pbm résolu :)
Nico16V
Message par Nico16V » 17 sept. 2004, 18:11
ya pas de place sous la sirene!!! je c pas si c l'abs ou quoi mais ya pu de place... je pense que je v devoir rallonger l'alim de la sirene pour la placer autre part, mais il y a p-e qq précaution a prendre pr l'alarme nan?
PS: j'ai une BAR réglable, cela veut-il dire que je peux la dévisser et ainsi obtenir 2 parties? ou bien ca sert juste a l'élargir de qq milimetre?
c galere!!!
Message par MR » 17 sept. 2004, 18:16
Normalement avec ta BAR il te donne une platine en tole pour descendre ton module de quelques cms sans le retourner.
Fait moi signe si elle te manque.
Nico16V
Message par Nico16V » 17 sept. 2004, 18:23
lol nan yavait pas ca! c une BAR que g ht chez MTK, sur le site ct marqué SPARCO comme marque mais ya rien sur la barre! ni meme de vis ou de platine, bref rien!
quel est le principe de ce module?
je te remerci d'avance et te lirait lundi, la jsui a l'école pas encor internet dans mon appart a montpel! par contre le soleil lui est bien la ;)
Message par MR » 17 sept. 2004, 18:28
Soit tu patiente jusqu'a Lédenon le WE prochain soit tu me phone.
Le module est déclanché par le calculateur qui pilote la bobine d'allumage .
Par contre couper et rallonger tes fils de sirène = des soucis a la longue (reperer, couper , souder , isoler )
Barns13
Message par Barns13 » 18 sept. 2004, 14:20
tu retournes ton module d'allumage ; et la sirène de ton alarme tu la place dans le tablier sous le pare brise cad dans le compartiment (cric, boitier, ...)
Renault 5 Turbo 2 (an 83) - Alpine GTA V6 Turbo (an 87)
Tiguan R (an 19) - Countryman JCW (an 15)
Nico16V
Message par Nico16V » 20 sept. 2004, 11:46
MR a écrit :Soit tu patiente jusqu'a Lédenon le WE prochain soit tu me phone.
ok je patient juska ledenon, ya pas de soucis, merci d'avance ;)
Retourner vers « Divers »
