installation manomètre HELP!
Michel_ange37
Message par Michel_ange37 » 08 sept. 2004, 12:26
je voudrai installer un manomètre de pression d'huile sur ma rsi!
Comment faire? :?
J'ai trouvé ça sur le web, je vous le donne tel que:
"J'ai le même mot que toi, et j'ai fait cette manip sur la Clio 1,4l de mes parents. (base mot quasi-identique) . Il faut que tu changes la sonde de préssion d'huile (en sortie de ppe à huile) d'origine (1 fil) par une de Clio 16s ou RSI (2 fils:voyant+ jauge tb).Pour le niveau d'huile, acheter une sonde de clio (longue de 15cm) à 2 fils et trou déjà fait ds le moteus (bouchon à enlever).Temp d'huile: prendre une sonde de temp d'eau de Clio et faire un trou dans le bas du carter, mais c'est un filetage fin le + dur est de câbler, car il n'y a rien contrairement aux Clio de base !!!"
ou est situé cette fameuse sonde deux fils sur ma rsi???
Merci d'avance de votre aide :)
Clio Rsi inside
Cupra
Message par Cupra » 08 sept. 2004, 12:34
il par le du mano de niveau / température d'huile.
sur nos bloc, la sonde de pression d'huile est sous le collecteur d'échappement vers la distri...
Michel_ange37
Message par Michel_ange37 » 08 sept. 2004, 12:50
ok je vais voir ça tout de suite...
Clio Rsi inside
Michel_ange37
Message par Michel_ange37 » 08 sept. 2004, 13:16
Je suis desolé j'ai trouvé la sonde qui permet de lire le niveau d'huile au démarrage, le détecteur de cliquetis, la sonde de température d'eau, la sonde lambda, et... c'est tout.
J'ai rien vu sous le collecteur du coté distrib... :cry:
HELP PLEASE
Où dois je me brancher pour lire la pression d'huile??????
Je rapelle que j'ai une clio rsi
Clio Rsi inside
Cupra
Message par Cupra » 08 sept. 2004, 13:18
tu peux pas passer ta main sur un moteur de rsi sur l'endroit où cette sonde est censée être kd il est en place.
Les rsi premier modèles n'ont pas la sonde en plus (vu qu'elles n'ont pas de mano de pression d'huile au tdb d'origine).
Michel_ange37
Message par Michel_ange37 » 08 sept. 2004, 13:25
Ca veut dire koi???
Que l'endrois ou je pourrai mettre la sonde est inaccessible?
J'ai besoin d'info la. Je ne comprend pas. :(
Clio Rsi inside
Cupra
Message par Cupra » 08 sept. 2004, 13:27
Alors sur une rsi, le collecteur d'échappement et d'admission sont du même côté du moteur.
La sonde doit se placer sur le bloc moteur sous ces deux collecteurs sur le bloc...
J'ai pas souvenir que l'on puisses passer le bras par là pour y aller... koike en déposant le passage de roue en doit pouvoir s'en approcher (celui par lequel passe la durite qui va au frein ar D).
Michel_ange37
Message par Michel_ange37 » 08 sept. 2004, 13:36
avec un peu de chance, il y aurait l'emplacement de la sonde du coté passager accessible par le passage de roue?
Sur la clio 16s la sonde se situe à l'emplacement indiqué?
Il me semble que le bas moteur de la rsi et le même que la 16s, donc...
Clio Rsi inside
Cupra
Message par Cupra » 08 sept. 2004, 14:06
non c'est pas tout à fait le même, mais oui l'emplacement doit être à cet endroit :)
Michel_ange37
Message par Michel_ange37 » 08 sept. 2004, 17:30
d'arpès la RTA la méthode pour mesurer la pression d'huile consiste à débrancher la sonde de niveau d'huile et d'y coller le manomètre...
Quand à l'emplacement que tu m'as parlé, d'après le dessin technique du moteur, ya keud!!!
Est ce possible de brancher sur le même fils le manomètre et le voyant de niveau du tableau de bord, un peu comme un Y :?
Je vais attendre de recevoir mes mano pour être fixé!
J'essaie de vous faire des photos car je crois que pas mal de personne sont interessées par cette petite modif!!!
Clio Rsi inside
