PB VOYANT urgent!!!
clio66
PB VOYANT urgent!!!
Message par clio66 » 02 sept. 2004, 17:16
slt j'ai un voyant qui s'allumen quand je monte dans les tours et je sais pas ce qu'il signifie.
C'est le voyant situé a droite du tableau de bord au dessus des warning je crois.
C'est un rectangle avec une courbe sinusoidale dedans il s'allume quand on met le contact puis s'éteint au démarrage puis sur ma voiture il s'allume quand je monte dans les tours...
Pitiyo
Message par Pitiyo » 02 sept. 2004, 17:27
c'est pas le voyant de defaut electrique sa ? si c'est ça, dois y avoir un pb sur ton faisceau ... pitet un cours jus ou un mauvais contact ?
clio66
re
Message par clio66 » 02 sept. 2004, 17:32
moi aussi je pense que c'est un faut contact mais bon vaut mieux etre sur..
Message par Fred73 » 02 sept. 2004, 21:31
si tu parle du voyant d'injection orange.
alors soit faux contact dans le tableau de bord
Sinon regarde ton capteur PMH et son cablage, il doit y avoir un pb ;)
fred
clio66
voyant
Message par clio66 » 02 sept. 2004, 23:15
c'est quo le PHM?
PATRiCK
Message par PATRiCK » 02 sept. 2004, 23:18
PMH = Point Mort Haut
c est un capteur qu est placé sur la cloche d embrayage au niveau du volant moteur
clio66
pb
Message par clio66 » 02 sept. 2004, 23:21
merci en fait ce voyant s'allume dés que j'enfonce la pédale de gaz au plancher...
PATRiCK
Message par PATRiCK » 02 sept. 2004, 23:25
potentiometre de papillon peut etre , vas chez renault qu ils branchent la valise dessus , avec un peu de chance tu seras fixé en quelques minutes
chichimobile
Re: pb
Message par chichimobile » 03 sept. 2004, 02:33
clio66 a écrit :merci en fait ce voyant s'allume dés que j'enfonce la pédale de gaz au plancher...
Mais non, vous connaissez pas ?
Pfff !
C'est une fonction toute recente !
C'est le bouton SARKO, dès que tu met le pied au plancher, il te fout les boules ! :P
Ok ! :boulet: ! Je sors !
Chichi
Message par Fred73 » 06 sept. 2004, 10:59
alors alors...
as tu resolu ton pb ?
tiens nous au courant je suis curieux de savoir ce que c
fred
