encore une question a la con sur les calculateurs
Mr l'invité
Message par Mr l'invité » 18 août 2004, 13:03
voila j'ai cherché sur le site et y a tellement de sujet et ça part dans tous les sens donc j'en rebalance un:
voila je veux savoir si un boitier de clio 16s (140cv) fonctionnerai sur une clio 16v (137cv) qui fonctionne avec un boitier avec un X et antidémarrage de série.
allez les gars :D
Switch
Message par Switch » 18 août 2004, 13:38
non
jayce
Message par jayce » 18 août 2004, 14:54
Je profite de ce petit topic pour poser une autre question sur les calculos:
Lors de la décatalysation ( :shock: je ne connais pas le mot exact) d'une clio, le calculo d'origine est il suffisant ou faut il le changer pour un de clio décata ?
Je demande ça car depuis que j'ai viré le cata, je trouve que le ralenti est instable à froid....
Et en passant, y a t'il des différences entre un de 16S et un de 16V :?:
Merci d'avance pour les réponses....
Message par Fred73 » 18 août 2004, 14:58
jayce a écrit :Je profite de ce petit topic pour poser une autre question sur les calculos:
nop pas de changement de calculo pour un simple tube affrique.
doit pas avoir de pb normalement.
laisse ta sonde lambda branchée.
fred
Flat
Message par Flat » 18 août 2004, 15:20
jayce a écrit :Et en passant, y a t'il des différences entre un de 16S et un de 16V :?:
Il me semble, mais bon Leo confirmera surement, que la Clio 16s est une clio 140cv phase 1 alors que la 16V est une phase 2 en 137cv. de plus, la 16v avit la possibilité d'avoir ABS / airbags et clim en option (ou série ??) que n'as pas la 16s.
Je me trompe ? :?:
Diac30
Message par Diac30 » 18 août 2004, 15:39
le calculateur est bien different je ne connais pas les difference exact mais il y en a ;)
Switch
Message par Switch » 18 août 2004, 16:06
jayce
Message par jayce » 18 août 2004, 21:07
ben j'ai eu beau parcourir ton site (très joli ma foi!) mais j'ai rien vu qui puisse répondre à nos questions... :(
Switch
Message par Switch » 19 août 2004, 09:27
c'etait pour les questions de Flat surtout.
olc
Message par olc » 23 août 2004, 15:49
ça a pas trop a voir mais je cherche ou est situé la puce sur ma 16V avec clim d origine, la clim prend l emplacement d origine du boitier donc je sais pas ou il est.
J ai jeté un oeil sous la boite a gant mais rien.
Quelqu un aurait il une idée?
