connecteur boitier calculateur
leomiga
Message par leomiga » 09 août 2004, 12:06
bonjour quelqu'un aurait -il
le plan du connecteur du calculateur pour williams
pour williams car j'ai l'impression que c'est pas le meme connecteur que la 1800 sur la RTA
Message par MR » 09 août 2004, 12:13
Donc sur le 1800 c'est borne 3 mais je verifie sur le willi,
2 minutes Léo
Message par MR » 09 août 2004, 12:21
Désolé Léo. , j'ai dépassé les 2 minutes , le temps de retrouver la doc. NT1960 ( particularités Clio Williams)
Pas la tete Léo :boxe:
Et la borne vainqueur est la N°
3
Idem que la 1800
leomiga
Message par leomiga » 09 août 2004, 12:25
donc logiquement si j'ai l'info capteur de vitesse sur la borne 3 c'est que le cablage est bon?
je sais que la question est un peu conne mais moi je suis vraiment
dans la choucroutte la :D
encore merci MR :)
Message par MR » 09 août 2004, 12:36
Fait attention a un simple controle de continuité tu risque de te faire avoir car continuité 0 ohms alors que lorsque ton circuit sera en charge (élément branché il se fera une chute de tension qui modifie le signal)
je ne dit pas que c'est ça , ok Léo ?
D'apres la NT, c'est une tension qui arrive au calculo,Lève une roue de ta voiture , moteur tournant,mettre la2 ou la 3 et regarde avec ton multimetre si tu a une tension variable en borne 3 , calculo branché.
Accélère et ta tension doit varier.
Message par Fred73 » 09 août 2004, 12:55
salut
juste pour info le shema de la broche du calculo sur la RTA est éroné
bon le pb c que je l'ai pas sur moi et donc peux pas vous dire exactement mais je vais tenter d'expliquer quand mêmê.
alors sur la broche on peux dire qu'on a 2 ranger
la ranger qui va de 1 a ... 17 (de memoire me rapple pas la valeur exact)
et la ranger qui va de 18 (admettons :D ) a 35
bah c jambons ils ont inverser la ranger qui va de 18 a 35
en fait il faut lire le 18 = 35 et inverser toute la ranger (35 = 18
voila
je sais pas si j'ai été claire mais bon j'ai pas la RTA sous les yeux donc corriger un shema sans l'avoir spa simple ... :D
voila
fred
Message par MR » 09 août 2004, 13:28
De toute façon si Léo. fait le controle en charge du capteur a l'entrée du calculo., il est obligé de passé par l'arriere du connecteur en le démontant par la petite vis cruciforme et en coupant le collier plastique ensuite tu fait glissé le protecteur du connecteur (attention aux 2 brides de fiches qui sont de chaques cotés).
Sur le connecteur apparait le N° de chaque voie du calculo donc plus d'erreur possible.
leomiga
Message par leomiga » 09 août 2004, 17:25
merci les gars toujours au rendez-vous comme je vois :)
faudra qu'un jour on se fassent une bouffe :)
bisous les copains
Message par MR » 09 août 2004, 17:28
Résultat ?
leomiga
Message par leomiga » 09 août 2004, 17:31
pas encore je suis entrain de surveillé le p'tit dans sa picine :)
il me fout de l'eau partout ......
il plie la picine donc toute l'eau se barre :D
mais il va bientot aller dormir donc je serais tranquille
:D
