Eprom RS cup clio williams
tophessa
Message par tophessa » 09 août 2004, 09:34
Bonjour à tous,
Quelqu'un pourrai me donner le prix d'une eprom RS cup pour willy chez Renault.
Faut-il la souder ou mettre un support? Ou tout simplement elle se met en lieu et place de l'origine?
Merci par avance.
Cupra
Message par Cupra » 09 août 2004, 10:20
pk tu ne demandes pas directement le tarif chez renault :?
oui il faut monter un support pour pouvoir utiliser l'eprom.
tophessa
Message par tophessa » 09 août 2004, 11:23
Parce que je pense que c'est plus rapide ici et moins prise de tête. Il va donc falloir que je soude un petit support. C'est combien de broches? Je suppose que ce n'est pas très difficile.
Message par Ben74 » 09 août 2004, 11:26
80€ environ
oui faut souder et faut pas etre manchot et avoir le matos ! sinon adieu le calculateur
Message par Fred73 » 09 août 2004, 11:30
tophessa a écrit :Parce que je pense que c'est plus rapide ici et moins prise de tête. Il va donc falloir que je soude un petit support. C'est combien de broches? Je suppose que ce n'est pas très difficile.
tu peux soit faire souder directement la puce sur le boitier , soit beaucoup plus efficace, faire souder un support qui vaut une misere dans tout bon magasin d'electronique.
tu pourra comme ca changer de puce a ton gré
pour souder le support et desouder la puce d'origine il faut avoir du bon matos et faire bien attention de ne pas abimer le circuit. le circuit.
en fait est enduit d'un verni assez coriasse qu'il faut d'abord retirer.
a noter aussi que le circuit est un double face donc souder des 2 coté.
voila
fred
tophessa
Message par tophessa » 09 août 2004, 12:23
Ca va etre une vrai galere alors. J'ai tellement envie d'en mettre une. Personne sur reims ne sais faire ca. :?:
tedalaclio
Message par tedalaclio » 09 août 2004, 12:31
il te faut juste un petit fer et de la tresse a dessouder ou alors,la c est le top,une pompe a dessouder electrique
et de la patience
Switch
Message par Switch » 09 août 2004, 12:34
Si tu n'y connais rien en électronique et que tu n'as jamais rien souder de ta vie, vaut mieux pour toi d'éviter de le faire toi meme.
Pour souder chez un pro, tu peux t'adresser a n'importe quel réparateur Tv/hifi ou chez un pro de l'electronique.
Va chercher bonheur sur pagesjaunes.fr :bou:
Invité
Message par Invité » 09 août 2004, 14:26
Je crois que c'estr ce que je vais faire pour être sur.
J'ai fait un bac électronique mais bon je suis vraiment loin d'être un pro et ca fait assez longtemps en plus.
Merci pour les infos les gars c'est cool.
J'espère qu'elle tournera un petit mieux.
Message par Fred73 » 09 août 2004, 15:36
d'ailleur je ne savait pas que la puce cup existe pour williams...
tu as trouver ou ces infos stp ?
fred
