Koni sur williams
claude 2a
Koni sur williams
Message par claude 2a » 16 juil. 2004, 09:56
bonjour a tous,
pouvez vous me dire si les Koni se montes sur la williams ou pas,car sur tout les bouquins il n y a que la ref 16s,et parfois il y a ecrit "SAUF WILLIAMS ",alors si quelqun a sa sur sa williams.
les Koni acceptent ils des ressorts -30 ?
question tenu de route sa donne quoi ?
merci d avance
Switch
Message par Switch » 16 juil. 2004, 10:04
Y-a pas de koni pour williams
claude 2a
Message par claude 2a » 16 juil. 2004, 10:08
ah,merci,alors je croi que je vai arrété de chercher comme un danné,
encore merci.
les arrieres sont les meme bien sur ,enfin je suppose vu que le train est le meme
Message par Ben74 » 16 juil. 2004, 10:24
arriere oui c les meme
Invité
Message par Invité » 16 juil. 2004, 12:00
a par Koni,quelle autre marque fait des amortisseurs reglale en duretés a tige courte.
the kwick
Message par the kwick » 16 juil. 2004, 20:33
te prend pas la tete et met des combines filtés :)
bryce
Message par bryce » 16 juil. 2004, 20:36
ca ce monte des koni sur williams mais c'est vraiment pas super ils ont durés même pas 20 000Km :(
la vie n'est qu'un jeu de patience ..... et éphemère à la fois :)
eayz
Message par eayz » 17 juil. 2004, 04:53
sa se monte des koni sur williams?????mm a l'avant??? c quoi le rapport avec l'usure??
Message par Fred73 » 17 juil. 2004, 08:34
ca se monte mais faut ovaliser les trous de montage pour recupérer le carrosage d'origine, manoeuvre pas tres evidente :(
sinon je voie pas trop le rapport avec l'usure moi non plus mais bon.
en tout cas pour la williams, rien ne vaut les bilstein si vous voulez du plus rigide et rabaisser ou alors les origines en kyb qui ont le meilleur compromis confort/tenue de route :D
fred
bryce
Message par bryce » 17 juil. 2004, 09:01
le raport avec l'usure c'est que ca vaut rien les koni!!!!!
orige powaaaaaaaaaaaaaa :D
