Problème direction??
F16ie-du-57
Message par F16ie-du-57 » 26 mai 2004, 10:35
Salut à tous! Depuis plusieurs semaines un claquement bien singulier se produit quand je braque vers la gauche... après avoir suspecté le roulement de roue, le cardan... je commence à me poser des questions sur la direction?! :shock: ou éventuellement les amortisseurs? Le bruit ressemble en fait à un déboitement-reboitement! Si quelqu'un connaît ou a connu ce genre de problème?Merci d'avance
Arnaud de Metz
Message par clio powa » 26 mai 2004, 12:52
peut etre tes ressort ou tete d'amorto c possible :roll:
Switch
Message par Switch » 26 mai 2004, 12:58
regardes tes caoutchous de triangle.
sebou
Message par sebou » 26 mai 2004, 19:26
salut, je vien de passer au garage pour le mm probleme ke toi, g demandé un devis, donc ci c bien le mm probleme ke moi, c ken tu braque a gauche ta un bruti de claquement ki vien du volant, bien a moi, il me change le roulement ki est sur la colone de direction je croi je c plus mais cun roulement d apres heu ki serai foutu,voila ciao
