Pb de jeu ds la direction (Pb non encore traité lol ;)
Altahi
Message par Altahi » 17 mai 2004, 23:02
Alor tt d abord bonjour @ tous!!!
J'adore votre forum et c avec plaisir ke je passe de spectateur à acteur...même si certain von me tailler...enfin...c la vie :)
Avant tt, comme tt newbies bien discipliné, j'ai passé pa mal de tps a rechercher un topic traitan déja de mon sujet, en vain...
Donc voila le pb, je vien de m'achter la 16s enfin une 16V de mes réves mais elle a du jeu dan la direction.
Rien d'exeptionnel sof kil y a bcp + de jeu a goche ka droite...expliké moi ca...
C la colone de direction a changer ou c otre chose???
De plus sur le ct tt é ok sof "Ripage avant exerssif" c lié??? Ou c juste un parallélisme???
Elle é de 1995 et a 87 000km :) elle é tt origine sof rabbaissée -2cm :/
Merci d avance pr lé réponse...
Longue vie o forum lol
Clio CUP POWAAA!!!
denis.dup
Message par denis.dup » 17 mai 2004, 23:25
Bonjour voisin ;)
Ca m'a pris 2 minutes pour trouver ce lien lol viewtopic.php?t=1912&highlight=jeu+direction
J'espere que ca t'aidera,
Bonne continuation
Denis
Altahi
Message par Altahi » 17 mai 2004, 23:51
denis.dup a écrit :Bonjour voisin ;)
Denis
AH la solidarité du nord :)
Javé déja vu ce poste...merci kan méme Lillois lol... =)
Ce ke j aimerai savoir c: Est ce vraimen la colone a changer étan donné le jeu + importan a goche ka droite?????
Yoré pa otre chose?
Et, est ce ke le pb de rippage vien de la?
(je c ke je cherche p e des complications la ou il y en a pa mé bon on c jamé lol Vive la solidarité 16S)
Clio CUP POWAAA!!!
Message par MR » 18 mai 2004, 07:36
Bienvenu au club
Pour ton soucis commence par faire ce qui est marqué dans le post puis une bonne géometrie et puis rentrera dans l'ordre.
Switch
Message par Switch » 18 mai 2004, 09:00
Oui, change ta colonne, le rippage excessif peut venir de multiples choses, moi ca venait d'une bielette de direction HS.
Message par clio powa » 18 mai 2004, 13:44
colonne a 80€ en ES avec soufflet et bilettes neuves
ps: soufflet seulemùent
25e
Altahi
Message par Altahi » 18 mai 2004, 14:20
Kan vs paler de la colonne...elle compren lé soufflet et biellette ou c en +???
Kku oré une fote de c fameu soufflets et biellette???
Commen ca se démonte??? (Pr la colone je c déja ya un super post dessus) ;)
Clio CUP POWAAA!!!
Altahi
Message par Altahi » 18 mai 2004, 22:55
Ca y é je lé changée cette foutue colonne lol
Malgré le reportage de Laurent c super cho et il vo mieu étre a 2 pr le faire!!!
Sinon tt é redevenu nikel et je prévoi un parallélisme ss peu...
Un doute persiste :boulet: le soufflet au pied des pédales se met ss la carrosserie??? OU entre la carroserie et l isolan??? :)
Sinon le tips pr tt ceux ki veu vérifier ke c bien la colone de direction ki a du jeux: Tester l engrenage o pied des pédale et protégé par ce fameu cache noir en caoutchouc!!!
Vs levé le cache et vs tester c san faille...
Si le volan tourne et ke l arbre ne tourne pa...C la colonne ki é morte!!!
Voila @ +++
Clio CUP POWAAA!!!
