Vibrations moteur
Taz06
Vibrations moteur
Message par Taz06 » 25 avr. 2004, 14:40
Voila entre 2000 et 2500 tr/min le moteur vibre et je ressent la vibration dans toute la caisse et dans le levier de vitesses!
Le support moteur coté distri à 12000km le support pendulaire est neuf ... reste plus que celui de boite qui a ???? (peut etre 120000km)
Il ne semble pas dechiré .... d'ou cela peut il venir ?
Message par Ben74 » 25 avr. 2004, 15:04
en accé ?
jante voilée, ou support distri et celui vers la batterie desserré ou bien mal mis ! sachant qu'il y a un reglage de position !
Taz06
Message par Taz06 » 25 avr. 2004, 20:14
Non a l'arret !
Sinon il consiste en quoi le reglage des supports ?
Message par Ben74 » 25 avr. 2004, 20:28
hé bé
y a pas de reglage particulier
mais quand tu change tes supports tu doit faire une marque sur les anciens pour les remettre au meme endroit !
Taz06
Message par Taz06 » 25 avr. 2004, 20:59
Oui mais doit y avoir une solution pour les reregler s'ils sont dereglés .... :?:
Sinon ca peut venir de quoi d'autre ?
Taz06
Message par Taz06 » 26 avr. 2004, 10:43
Bon alors personne ne vole a mon secours ... même au ralenti mon moteur bouge un peu ; es ce normal ?
Ca me gave ce truc .... ca fait vibrer toute la caisse , on entend les tole pare feu en dessous qui vibre :x
Wishmaster
Message par Wishmaster » 26 avr. 2004, 12:52
Ben ta pa tro le choix, si tu di ke ton support pendulaire + le support inférieur sont bons, c peut etre celui de la boite alors. Si tes 3 supports sont bons fo chercher ailleurs alors ...
Au ralenti, est-ce kelle tourne rond ou comme sur 3 pattes ? Si oui, vérifie bougies, tête d'allumeur, faisceau ... Si ya 1 cylindre ki donne pa, ça fait vibrer ta caisse vachement.
leomiga
Message par leomiga » 26 avr. 2004, 14:24
c'est pas tout betement l'échappement sur le chassis ?
parce que c'est impressionnant l'ECH sur le chassis tu dirais que la caisse va partir en morceau :)
Message par clio powa » 26 avr. 2004, 14:26
leomiga a écrit :c'est pas tout betement l'échappement sur le chassis ?
vi moi ça me le fait avec ma grosse gamelle en sebring :x
Taz06
Message par Taz06 » 26 avr. 2004, 21:52
Bon ca n'a pas l'air d'etre les supports moteur !
La ligne d'echappement n'a pas l'air de trop bouger !
Par contre piste sur laquelle on m'a orienté mon allumage ... en effet il se pourrait que mon moteur tourne pas tres bien sur une plage (2000 à 2800 t) ...
Les bougies sont neuves ainsi que le faisceaux, la tete de distributeiur et le doigt !
Par contre comment regle t on l'avance ?
