probleme de demarrag sur clio qui a pâs tourne depuis 5 ans
SEIGNEUR DARK VADOR
Message par SEIGNEUR DARK VADOR » 07 avr. 2004, 16:14
voila mon cousin a acheter a la fourriére une clio 16s qui a pas tourner depuis 5 ans
le probleme elle demarre pas et il y a apparement pas de jus qui arrive au injecteur :?:
le demarreur tourne
la pompe marche
l'essence arrive bien a la rampe d'injection
mais les bougie sont séche apparement les injecteurs n'envoie pas l'essence :?:
moi je penser au injeteur grippé mais pas de jus appareement au branchement de ceux si
les bougies sont neuve
qui peux nous aider :?: c trés urgent svp
a+ dark
leomiga
Message par leomiga » 07 avr. 2004, 17:46
tu as une etincelle a la bougie?
Message par clio powa » 07 avr. 2004, 17:52
leomiga a écrit :tu as une etincelle a la bougie?
comme le dit leomiga si tu n'as pass d'étincelles regarde au nivo de l'allumage
tete de delco et petit boutier en haut vers la battri
sinon aussi au nivo du capteur de pression absolu
en haut a gauche il merde peut etre :|
SEIGNEUR DARK VADOR
Message par SEIGNEUR DARK VADOR » 07 avr. 2004, 21:23
la tete de delco est neuve et il y a de l'allumage???
a+ dark
jm06
Message par jm06 » 07 avr. 2004, 21:50
Salut à tous
Seigneur dark vador, as-tu regardé si la courroie de distribution remplie toujours ses fonctions?
tu dis qu'il y a de l'allumage, que l'essence arrive à la rampe, que le demareur entraine le moteur, mais que les bougies sont séches. Peut-être que les soupapes ne sont plus en mouvement à cause d'une courroie cassée.
5 ans d'inactivité en fourrière (à mon avis à coucher dehors, pauvre voiture), en géneral les caoutchoucs n'apprecient guere.
Pourquoi est-elle restée si longtemps sans que personne ne songe à l'acheter?????
Tiens nous au courant!
a+
Renault Man
Message par Renault Man » 08 avr. 2004, 01:03
jm06 a écrit :Salut à tous
a+
J'aimerai bien savoir aussi !!!! Sinon bon courage en espérant qu'elle re-roulera assez vite !!!!
Que vive Renault !!!!! 8)
5 GTE Ph. 2 01/1990 (694)
14 TL Ph. 2 01/1981 (319)
19 16S Chamade Ph. 1 11/1991 (640)
25 GTS Ph. 2 01/1989 (620)
25 GTS Ph. 2 'Camargue' 04/1990 (999)
25 TXI Ph. 2 11/1990 (608) Full Option
Ex: 5 GTT (3), 5 GTE, R25 GTS/GTX (2), R21 GTS, R18 Turbo, R14 TS (2), Alpine GTA V6 Turbo
cup
Message par cup » 08 avr. 2004, 10:19
essais déjà de tapoter sur la rampe d'injection avec une grosse clef pour voir si tes injecteurs ne sont pas tout simplement grippés. ça m'est déjà arrivé sur mon ex clio16. un tit coup de grosse clef et c'était repartis :)
La_Fusée
Message par La_Fusée » 08 avr. 2004, 20:39
Cherche pas, ton calculo doit etre mort.Faut ke tu le vérifi, echange avec un pote qui a une 16 et voi si ca marche..
IN VINO VERITAS, IN VOITURE PLATANAS !
willmams
Message par willmams » 08 avr. 2004, 22:57
contact mis ,sur tes injecteurs tu doit avoir un + apc si tu là c bon
si tu l'as pa ya un relais de verrouillage controle le, ds le boitier fusible moteur
si tu l'as
en action démarreur tu doit avoir des commande de masses par le caculateur sur tes injecteurs
prends une lampe temoin pour controlé
le calculateur envoie des masses si t'as batterie est a plus de 9.6V minimum
tiens moi au courant de la suite ;)
SEIGNEUR DARK VADOR
Message par SEIGNEUR DARK VADOR » 11 avr. 2004, 08:57
probleme resolus en 10s alors que mon cousin sa fait une semaine qu'il est dessus
3 coup de clé sur la rampe d'injection et c repartis
maintenant mon cousin me prend pour un bosse en mécanique
a+ dark
