pression dhuile
pression dhuile
Message par clio powa » 04 avr. 2004, 23:36
j'ai changé ma pression d'huile(sonde)
elle ne marchait pas avant je la change et pareil de quoi ça peut venir merci :cry:
Jérôme
Message par Jérôme » 05 avr. 2004, 08:03
Mets le fils qui est sur la sonde (celle à côté du collecteur d'échappement) à la masse.
l'aiguille du mano doit monter à fond , si c'est pas le cas et bien, soit le fils est couper quelque part, ou débranché, soit le mano à lâché :cry:
