ralenti bloqué à 1500 Trs
Manu80
Message par Manu80 » 22 mai 2026, 20:09
Salut la meute :coucou:
Mon ralenti reste à 1300/1500 Trs. Comme je pensais à la vanne de ralenti, je l'ai démontée + nettoyée ( avec le tuto au top) mais sniff...
J'ai entendu la vanne se recaler en mettant le contact...
Démarrage à froid elle monte à 2000 Trs mais au bout de 10 minutes elle reste à 1500 Trs.
Où dois-je aller fouiner les experts?
Merci :D
Wiwi + 964 + S2000 + FJ40
Manu80
Re: ralenti bloqué à 1500 Trs
Message par Manu80 » 22 mai 2026, 20:32
Je viens de lire "masse de compteur HS" c'est une piste? @Franck122 et @clio powa vous êtes raccord sur ce diag'
D'où que ça se passe????
Message par Fred73 » 23 mai 2026, 09:39
quand c'est le cable compteur, ca le fait une fois que tu as dépassé un certain régime.
Si des que tu démarres tu as le ralnetit trop haut je pencherais plus pour une fuite d'air sur le circuit d'admission quelques part.
Manu80
Message par Manu80 » 23 mai 2026, 21:37
Fred73 a écrit :
23 mai 2026, 09:39
Si des que tu démarres tu as le ralenti trop haut je pencherais plus pour une fuite d'air sur le circuit d'admission quelques part.
Salut !
Pas bête, merci pour l'idée je vais fouiller. Ce qui est bizarre c'est que ça s'est déclaré après 2 mois d'hivers sans rouler. J'ai touché à rien dans le compartiment moteur
\\W//illiams1217
Message par \\W//illiams1217 » 27 mai 2026, 11:14
ci c'est après une immobilisation prolongé, démonte ta vanne de ralenti et contrôle qu'elle ne soit pas grippé également, ca arrive ;)
Manu80
Message par Manu80 » 27 mai 2026, 18:26
\\W//illiams1217 a écrit :
27 mai 2026, 11:14
Hello merci pour la suggestion... c'est fait, j'ai démonté et nettoyé au dégraissant + W40 pour lubrifier. Je l'ai entendue se repositionner quand j'ai mis le contact donc elle marche.
J'ai plutôt envie de démonter le cache sur le collecteur pour vérifier les durits, peut être une fente mais comment c'est possible sans que la voiture ne tourne!
\\W//illiams1217
Message par \\W//illiams1217 » 28 mai 2026, 11:47
c'est possible également, sa sèche et sa casse.
au remontage de ma williams après restauration j'ai du en changer plusieurs
Manu80
Message par Manu80 » 29 mai 2026, 14:22
Bien bien... pas de durit sèche, fendue ou débranchée...
Je vais démonter le tableau de bord. C'est plausible: la voiture reste sans tourner l'hivers, et l'humidité oxyde une masse?
\\W//illiams1217
Message par \\W//illiams1217 » 01 juin 2026, 09:57
ca peut
avant de sortir tous ton tableau de bord, regarde les masses principal habitacle qui sont à gauche et à droite sous les passe cloison de porte ;)
mais je pense plutôt a un soucis sur ton électrovanne de ralenti ou ton capteur papillon car le problème de masse compte tour sa te le fais que quand tu roule et que tu dépasse 4 000 tr/min (cela peut etre un probleme de la piece en elle meme ou du faisceau qui es coupé)
Manu80
Message par Manu80 » 09 juin 2026, 19:42
01 juin 2026, 09:57
ca peut
Salut et merci beaucoup ! Je n'y aurais pas pensé, je vais éplucher ça demain Mercredi et je te fais un retour
