Bonjour à tous,
Suite à la refection complète du bloc moteur, boite et faisceau, je n'arrive pas à faire déclencher le ventillateur.
Je précise que toutes les sondes sont neuves et le faisceau a été contrôlé.
Après avoir fait chauffer, la température monte jusqu'au 3eme trait et toujours aucun déclenchement. La sonde est une 82/92°c
Voici les tests effectués :
Motoventillateur en direct sur batterie : ok
Shunt de la sonde du radiateur : ok, le ventillateur tourne
Remplacement relais : aucune difference
Pouvez vous m'aider s'il vous plaît?
Ventillateur moteur
Christophe C
Claude21
Re: Ventillateur moteur
Salut à toi,
Si tu schunt ta sonde et que le ventilateur fonctionne. Je mettrai en doute la sonde. Tu peux la tester dans une casserole d'eau chaude avec un multimètre.
Perso, il y a pas mal de temps, j'ai eu un problème de contact sur une des cosses de la sonde..
@+ Claude
@+ Claude
Claude21
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
Christophe C
Merci Claude, ton analyse est bonne, j'ai fait chauffer sur la voiture et j'ai testé la continuité, il n'y en a pas malgré qu'elle soit neuve...
A tout hasard, peux tu me dire à quelle trait se declanche ton ventillateur? Car je n'ai pas vu tourner ma voiture pendant 20 ans et ma mémoire me rappelle que c'est le 3eme sans en être sur.
MCI
Claude21
Environ au trois quart de l'échelle.
Désolé, la mienne est momentanément sur le pont. Pas possible de faire des photos.
@+ Claude
@+ Claude
Claude21
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
Christophe C
Si on considère que le trait du bas est le numéro 1, c'est avant ou après le 4eme que ça se declanche?
MCI
- Willi_1479
Si mes souvenirs sont bon, sur ma Williams c'était vers le 3ème gros trait en partant du bas .
(il y a 20 ans ... donc je me trompe peut-être)
Le thermostat lui, s'ouvre au 2ème gros trait .
Clio Williams 1993
/ Clio 3 RS ph2
/ Mégane 4 estate
Christophe C
