[Quent65800] Clio 16s 91
Quent65800
Message par Quent65800 » 17 févr. 2025, 22:08
Bonjour , Quentin 30 ans du 65 heureux propriétaire d’une clio 16s de 91 qui mériterait une bonne restauration . Celle ci y aura le droit quand j’aurai finis de remettre en état mon autre voiture une 205 Gti 130 . En attendant je vous laisse avec quelques photos et les modifications depuis l’achat .
Elle as été remonté en pseudo réplique de williams . Pour ma part j’ai monté des étriers de 406 v6 et changer les jantes bye bye les jantes de williams bonjour les jantes de twingo r2 .
Actuellement mon plus grand problème est que la voiture est beaucoup trop basse il faut que je trouve des ressorts ou alors de combinés pour remédier à ce problème .
J’essayerai de poster le reste dès qu’il y aura du nouveau de ce côté là :)
Re: Quent65800 Clio 16s 91
Message par Michaël » 18 févr. 2025, 19:11
salut,
bienvenu
sympa cette 16S, mais tu aurais pû donner plus d'infos sur elle ;)
tu appelles ça des jantes de Twingo R2 toi, c'est d'abord des jantes de Clio Groupe A , en 16' :D
c'est quoi la config amortos / ressorts ?
Quent65800
Message par Quent65800 » 18 févr. 2025, 19:37
Bonjour alors jantes de twingo r2 parce qu’elles ont pas tout à fait le même galbe sur les bâtons elles sont en 6,5 au lieu de 7,25 et en et45 au lieu de et53 et sont au cahier des charges pour les r2 avec une référence Renault ;)
La config en ressort pour le moment je sais pas il faut que je démonte tout j’ai acheté la voiture comme ça . Après pour ce qu’il est de la Config et de la voiture en elle même ça reste basique pour le moment à savoir une ligne inox en 63mm , disques brembo max de clio rs étriers de 406v6 durites avia . Mec en 23.8 4 sorties . La voiture vient d’Espagne et elle a actuellement 206000km
Stabak
Message par Stabak » 19 févr. 2025, 08:37
Bonjour et bienvenu :)
Jolie 16s! Comme Mickaël je me suis demandé ce qu'elles avaient de spécial les jantes de Twingo R2. En y regardant de plus près, en effet il y a un différence. Elles "ressortent" moins. Les bâtons sont moins courbés. C'est sympa, ça ressemble à des jantes de Williams mais en 16". C'est la même gamme d'ailleurs? Les modèles 2109 comme les Williams d'après ce que j'ai trouvé sur le net. Tu as monté des cales ou elles passent bien sans frotter nul part?
Possesseur d'une jolie Clio 16S Bleu Sport de 1991
Quent65800
Message par Quent65800 » 19 févr. 2025, 09:04
Bonjour et merci alors c’est pas tout à fait le même design que la jante de Williams elles ressemble plus aux jantes gra de clio mais les bâtons ressortent d’environ 1cm de moins et surtout sur les gra sur la partie extérieure de la jante le bâton fait quasiment un angle droit alors que là c’est beaucoup plus progressif . Honnêtement j’avais déjà des cales en 20mm donc j’ai laissé comme ça mais je pense que ça doit passer sans cales . Après c’est la Renault 7711167560 .
Message par Michaël » 19 févr. 2025, 21:57
Okay Okay
Ba j'apprends qqch donc c'est cool 😊
Du coup 6.5 de large, tu as quoi comme taille de pneu dessus ?
Et tu les as achetées ou ces jantes ?
Bien les gros freins
Reste à voir ta config amortos, avant et après modifs, pi ça sera pas mal
Ligne en 63mm ça doit ronfler ! 😋
Quent65800
Message par Quent65800 » 19 févr. 2025, 22:03
Je les ai acheté d’occasion sur lbc ducoup je suis en 195/45r16 . Il faut que je démonte derrière je sais que ce sont des amorto qui viennent d’Espagne mais devant je ne sais pas du tout et les ressorts encore moins il faut que je regarde tout ça quand j’aurai un peu de temps pour voir mais je pense qu’il faut au moins là relever de 1.5 ou 2 cm devant et derrière .
Quent65800
Message par Quent65800 » 25 févr. 2025, 11:59
Bonjour , ayant encore des chapes de montage pour des étriers de Megane rs et sous réserve de trouver à bon prix des étriers de Megane 2 ou Megane 3 je prépare le même montage que sur ma 205 . A savoir pour le clio étriers de Megane 2 ou 3 chapes de montage Citroën disques en 282 de clio durites de Megane rs . Si il y en as qui sont intéressés je mettrais plus d’info et de photos du montage ;). En attendant je vous poste des photos du montage des 406 v6 sur la clio et le montage qui sera identique à celui de la 205 .
Message par Michaël » 25 févr. 2025, 18:53
Étriers de Mégane 2 RS différent Mégane 3 RS
Mégane 2 RS = Clio 3 RS par contre
Donc tu as les étriers rouge sur la 205 GTi ? Ça doit faire des stoppies !
Et bien le montage 406 V6 sur la Clio
Bon j'avoue moi je suis pas fan de ce montage, mais beaucoup le font
Quent65800
Message par Quent65800 » 25 févr. 2025, 19:39
Salut oui les rouges qui sont redevenus gris . Les étriers ont une forme différente les plaquettes sont différentes les Megane 3 rs sont plus gros ( pour avoir eu une Megane 2 rs et avoir pu comparer il y quand même une différence ) mais les chapes sont quasi identique ce qui permet de monter les 2 . La sur la 205 ce sont des Megane 3 rs mais tu peux très bien mettre des megane 2 rs si tu enlèves les 2 entretoises en acier c’est pour ça que je dis Megane 2 ou Megane 3 rs parce que l’un ou l’autre me vas pour le montage ;) après les 406 v6 le freinage est pas mal dans l’ensemble mais bon c’est quand même pas pareil ne serait ce que en ressenti . Après sur la 205 c’est une habitude à prendre ;)
