Suspension avant rigide +++
Kéké81
Message par Kéké81 » 16 déc. 2024, 07:40
Bonjour à tous,
Ma Williams Ph1 a des amortisseurs Viarouge sport (les 4 et les ressorts sont d'origine).
Derrière il y a un peu de débattement lorsque je m'assoie dans le coffre mais devant zéro débattement (même en appuyant fortement sur les têtes d'amortisseurs capot ouvert). Le guidage est surprenant et sur l'autoroute c'est une véritable sauterelle.
Est-ce normal une si grande rigidité ?
Claude21
Re: Suspension avant rigide +++
Message par Claude21 » 16 déc. 2024, 07:56
Salut à toi,
Non, ce n'est pas normal. D'origine, une Wiwi est confortable... Il doit y avoir un problème.
@+ Claude
Claude21
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
Marco67
Message par Marco67 » 16 déc. 2024, 18:04
Salut, tu es sûr d'avoir les sport et non pas les circuit ?
Car les circuit sont vraiment très ferme, j'en ai à l'arrière.
Sinon vois pour passer sur du B6, c'est un peu plus dur que de l'origine mais ça reste agréable sur la route.
Message par Michaël » 16 déc. 2024, 22:24
Il y a toujours le sticker sur les amortos pour donner le tarage ?
Sport c'est ferme, mais pas bout de bois normalement
Et je dis ça en connaissance de cause, j'ai fais faire des circuit loisir sur mesure en Mai, donc je connais le produit
