Elargisseurs goujons
- Ldcliof16ie
Bonjour, je voudrais élargir mes trains sur ma 16s j’ai un train avant de 16s avec ressort courts -30mm, jantes grA 15 avec pneus 195/50/15 est ce possible d’élargir de 20 à l’avant et à l’arrière
Quelle taille de goujons et boulons je dois prendre pour être tranquille ?
Merci à vous
Merci à vous
Clio 16s 1992 Diac
Clio 16s 1991
Nice 06
Clio 16s 1991
Nice 06
- Michaël
Re: Elargisseurs goujons
À l'avant 20mm ça passe
À l'arrière ça ne passe pas
Faut mettre du 16mm, et encore, même ça c'est troo large
J'ai du 14mm perso, des 16 que j'ai usinées
Et prends avec la visserie, comme ça pas de question à se poser
- Ldcliof16ie
Salut, merci de ta réponse, je pensais plus que ce serait à l’avant que ça passait justement
Merci je vais voir ça, je redonnerais des nouvelles
Clio 16s 1992 Diac
Clio 16s 1991
Nice 06
Clio 16s 1991
Nice 06
- Ldcliof16ie
Je viens de regarder j’ai mon autre clio avec train arrière de 16s, qui a des cales 20mm à l’arrière … et pourtant il y a pas de frottement ou autre
Clio 16s 1992 Diac
Clio 16s 1991
Nice 06
Clio 16s 1991
Nice 06
- Willi_1479
De mémoire, j'avais des cales de 16mm à l'arrière, jantes GrA 16" et pneus en 205, et ça ne frottait pas
De plus, la voiture est rabaissé de certainement 30mm ...
Clio Williams 1993
/ Clio 3 RS ph2
/ Mégane 4 estate
- Michaël
Les Groupe A 15' sont en 6.5 de large ?
Je suis en jantes Wiwi, 7' de large
Voilà le pourquoi de ma réponse
Donc je dirais 20 à l'avant, 16 à l'arrière
- Ldcliof16ie
Salut, du coup j’ai acheter des 20 pour l’avant avec goujons et j’ai pris les goujons en plus pour l’arrière j’ai des anciennes cales de l’autre clio je vais essayer rien de mieux qu’un test pour voir, et si ça passe j’achèterais des 16
Merci je donnerai des nouvelles dès que c’est monté
Clio 16s 1992 Diac
Clio 16s 1991
Nice 06
Clio 16s 1991
Nice 06
- Michaël
Tu as acheté chez qui ?
Du coup tu mets des 20 à l'arrière que tu avais déjà ?
Yes redis nous
Yes redis nous
- Ldcliof16ie
J’ai trouver chez mtk le kit complet
Oui je vais tester voir ce que ça donne
Clio 16s 1992 Diac
Clio 16s 1991
Nice 06
Clio 16s 1991
Nice 06
- Ldcliof16ie
Bonjour, j’ai monter les cales en 20mm, a l’avant pas de soucis c’est impeccable, par contre c’est l’arrière qui pose problème comme tu avais dis mika, ça frotte un peu dans les ailes, j’ai pas encore tester vraiment en la mettant en appui, demain je meulerai un peu les ailes et on verra ce que ça donne en la mettant en appui mais pour ne pas être en embêter, sans toucher à la caisse ou quoi que ce soit le 16mm à l’arrière est parfait à mon avis
Clio 16s 1992 Diac
Clio 16s 1991
Nice 06
Clio 16s 1991
Nice 06
