etrier frein avant williams
birel
Message par birel » 21 avr. 2024, 11:09
Bonjour,
J'en appel à votre savoir.
Est-ce que les étriers de frein avant sur les williams sont identique aux étriers des clio phase 1 classique?
En gros, est-ce que cette référence est identique à l'origine pour une williams?
https://www.ebay.fr/itm/272873699594
Re: etrier frein avant williams
Message par Michaël » 21 avr. 2024, 13:52
J'aurais envie de dire oui
Mais tu passes dans un garage AD ou autre, et tu demandes
C'est pas si cher que ça
birel
Message par birel » 06 mai 2024, 09:52
pas d'autre avis ou réponse?
Message par clio powa » 07 mai 2024, 07:34
De mémoire le diamètre du piston est de 54 mm....les clio standards ont des étriers avant en diamètre 48... j'en ai point sous la main pour confirmer ma mémoire.
birel
Message par birel » 07 mai 2024, 12:46
La différence serait déjà la largueur entre disque plein de 12 mm et ventilé de 20 mm, donc ce n'est pas compatible du coup
jmarc32
Message par jmarc32 » 07 mai 2024, 14:38
Oui mentionné dans le descriptif :
Diamètre piston sur RTA :
sneuk
Message par sneuk » 08 mai 2024, 11:18
perso je suis pas sur à 100% donc je prefere pas dire de connerie
Vive la vie en wiwi PH1 !
Image ImageImage
birel
Message par birel » 08 mai 2024, 12:02
birel a écrit :
07 mai 2024, 12:46
Piston de 48 sur les étriers pour disque plein et pour ventillé
