Moteur déposé - j'en profite pour faire quoi ?
Herve71
Message par Herve71 » 23 mars 2024, 18:57
Bonjour à tous,
J'ai eu un gros problème avec ma boite de vitesse, la 5ème sautait, puis énorme broutage, passage quasi impossible des vitesses.
Plein de limailles dans l'huile de boite
--> Dépose du moteur et remplacement de la boite par une autre (j'en ai une d'avance)
Pour rappel, j'ai acheté cette voiture déjà vidée avec arceau, pour faire du circuit.
J'avais installé le 4ème support moteur.
Pour l'instant j'ai prévu de refaire la distribution, remplacement pompe à eau, courroie accessoires.
Maintenant que tout est sorti, je me demande ce que je pourrais optimiser, fiabiliser pour un usage circuit.
J'aimerais surtout avoir une voiture qui tienne le coup quand je roule sur circuit en loisir les quelques 3/4 fois par an.
Merci à tous. :)
Clio 16S EDF
Re: Moteur déposé-J'en profite pour faire quoi ?
Message par Michaël » 23 mars 2024, 19:08
Intéressant ton projet
Toi tu penses à quoi ?
C'est quoi ton budget ?
On parle moteur, ou environnement, et périphériques ?
Tu veux ouvrir le moteur ?
Collecteur, ligne, admission, tu as quoi actuellement ?
Si on parle optimisation pour du trackday, je vais suivre tes travaux
Herve71
Message par Herve71 » 24 mars 2024, 17:52
Voici la configuration actuelle:
Ligne échappement groupe N
Collecteur 4/2/1 inox
Silent bloc triangle avant powerflex violet
Filtre à air green dans boite d'origine
Disques AV rainurés percés
Radiateur gros volume alu
Amortisseurs AV Koni réglables
Amortisseurs AR Kayaba
2 sièges Sparco Evo
Harnais OMP
Arceau
Freinage AR direct + répartiteur manuel AV/AR
Prise d'air dans pare choc
4ème support moteur
Je ne souhaite pas ouvrir le moteur, je pensais peut-être plus une fiabilisation en travaillant sur l'environnement et périphériques.
J'ai peut-être pas posté dans le bon sous-forum. :?
Clio 16S EDF
Message par Michaël » 25 mars 2024, 13:18
Hey
Déjà un peu de boulot
Fiabilisation = protection des éléments pouvant lâcher
Donc penser à la chaleur
Démarreur ?
Alternateur ?
Liquide de refroidissement ?
Huile ? Moteur et boîte
Admission dynamique en 80mm tu as ? Depuis le par choc
Ça va, montage minimum pour une pistarde
Ensuite
Tu as quoi comme plaquettes ?
Pas terrible en intensif tes disques
Durites avia, et bon liquide ?!
Idem pour tes amortos
Je sais c'est du budget, mais c'est de l'entrée de gamme actuellement
Après ça n'empêche pas de rouler et de kiffer
Message par clio powa » 26 mars 2024, 07:45
Comme Mika, amortos, freins et arrivé d'air frais....protection thermique du démarreur? t 'es en DA?
tu as bien la buse de refroidissement à l' avant?
Herve71
Message par Herve71 » 26 mars 2024, 12:10
clio powa a écrit :
26 mars 2024, 07:45
Pas de DA
Qu'est-ce que tu appelles la buse ?
Vous conseillez quoi en freins/plaquettes et amortisseurs avec un budget limité ?
Merci à vous :yes:
Clio 16S EDF
Herve71
Message par Herve71 » 26 mars 2024, 12:11
En pneus, vous les achetez où ?
Clio 16S EDF
Message par Michaël » 26 mars 2024, 13:14
La buse, je pense qu'il parle des plastiques qui entourent le radia, qui guide l'air
Sans eux, ça ne marche pas bien du tout
Disques lisses, ou rainurés mais plus cher, et plaquettes, des CL RC6 ou RC5+
Pas de Ferodo...
Durites avia, RBF660
Amortos : ça t'intéresserais des combinés filetés KW ? 😁
Je vais sûrement vendre les miens
MP si tu voudrais en parler
Pneus, topic là dessus, mais on a des très bons partenaires, Toyoracing et Pneu-Shop
Re: Moteur déposé - j'en profite pour faire quoi ?
Message par Michaël » 26 mars 2024, 13:17
Tu pourrais créer ton topic perso, pour présenter ton auto, et ses évolutions !
Car du coup on s'éloigne vachement du sujet '' moteur ''
Jose.f16ie16s
Message par Jose.f16ie16s » 27 mars 2024, 00:03
Bonjour, avez-vous pensé à une puce ?
pour optimiser et augmenter un peu la coupe à 7500rpm par exemple
Faites savoir aux experts où vous pouvez obtenir une puce fiable ou qui peut vous aider.
Merci et désolé pour le traducteur
