Perte de mes clés de clio williams
fab2539
Message par fab2539 » 11 févr. 2024, 08:17
Bonjours à tous et toutes, un moment que je ne suis pas venu ici. Pris par la réalisation de ma maison entre autre. Je n ai pas perdu cette passion pour la Williams, mais j ai un souci. J'ai perdu mes clés, celle avec le verrouillage central et le double. Je suis allé refaire une clé chez Renault, ce n est pas la bonne, le Neiman avait du être changé. Bref, je suis dans la merde, que faire....
clio williams for ever
Re: Perte de mes clés de clio williams
Message par clio powa » 12 févr. 2024, 08:39
Démonté et remplacer ton neiman et ta clé.....faire venir un vrai serrurier qui te fera une clé. Bon courage
jmarc32
Message par jmarc32 » 12 févr. 2024, 22:44
Oui bon courage comme le dit clio powa, mais même avec ça, si anti démarrage d'origine, pour pouvoir démarrer la belle, ca va être compliqué.
La désactivation de celui-ci se fait via le "plip" fermeture/ouverture et j'espère pour toi qu'elle n'est pas équipée d'un anti démarrage. Tiens nous au courant.
Message par clio powa » 18 févr. 2024, 06:27
Si anti démarrage, tu changes le calculo et basta au cas où 😉
fab2539
Message par fab2539 » 23 mai 2026, 08:22
Salut à tous, enfin e peux m 'occuper de la williams. J ai réussi à enlever le neiman grâce à un outil, le lishi N72. Ça, c est fait !! mise en place d un en ocas, je change le récepteur au plafond. Je retrouve la centralisation des porte 😊. Maintenant, je vérifie que les roues tournent. Ça couinent un peu mais ça tourne. Vérification niveau d huile, d'eau et vidange essence pour de la nouvelle. Je tourne la clé, rien. Je vérifie si j entend qq chose à la pompe à essence rien. Et avant de perdre mes clés lors du contrôle Tk, j avais un souci de feux arrière. Et je pense que le souci de la pompe est des feux arrière sont liés et viennent peut être d un souci de masse à l arrière du véhicule. Mais j arrive pas à trouver cette putain de prise de masse. Si qq'un sait au cela se trouve, chu preneur. Merci l'équipe 🙏😊
Message par Fred73 » 23 mai 2026, 09:44
Est ce que tu as tenté d'alimenter directement la pompe pour voir si elle serait pas grippée avant de penser au feux ?
fab2539
Message par fab2539 » 23 mai 2026, 11:16
Alors qd je tourne la clé, je n entendais pas la pompe à essence. J ai enlever la cosse de masse vers le phare conducteur, coup de brosse métallique sur la cosse, je remonte et là maintenant j entend la pompe qd je tourne la clé à mi course. Mais Elle ne démarre toujours pas. J'avance petit à petit, mais bon, ça me saoule en vrai 😅
Message par Fred73 » 24 mai 2026, 13:39
pour que ca démarre il faut de l'essence et de l'allumage.
On control dans l'ordre d'abord l'allumage c'est le plus facile (Démontage de la bougie, mise à la masse et un coup de clef pour voir si on a bien de l'étincelle)
Ensuite essence, on démonte un injcteur et avec un coup de clef on voie si ca pulverise bien.
Et si tu as les deux et que ca démarre toujours pas je t'en débarasse pour 10K :D
fab2539
Message par fab2539 » 25 mai 2026, 14:09
Elle a enfin craqué. Faut que je trouve ce qui y a à ces feux de frein arrières maintenant qui ne marchent pas, courroie de distri pompe à eau., puis contrôle Tk. Merci à vous. 🙏😊
