vis de réglage ralenti
bonjour, tous le monde cela fait un moment que je n'étais pas repassé vous faire un petit coucou, je souhaiterais savoir si il y a la possibilité de remplacer que la vis de réglage pour le ralentie ou si il faut changer tous le bloc papillon ?
Re: vis de réglage ralenti
Désolé aucune idée, mais dis nous pourquoi tu voudrais la changer ; ça fait plaisir de te lire en tout cas
lors du changement de courroie, mon mécano a voulu régler le ralentie mais apparemment la vis faisait monter le régime lorsqu'il serrai la vis, il m'as demander si c'étais possible de changer que la vis ou si il fallait changer tous le bloc.
Malheureusement c est en principe réglée d usine, il 'e faut pas la toucher... Après je ne sais pas si elle sz change
pas de soucis c’étais a titre de renseignements
- speed
T'aurais une photo de la vis en question?
non aucune et je ne sais même pas ou elle se trouve
- speed
Ah ok !
Difficile de t'aider dans ces condtions...
Bon courage
Juste pour info, le ralenti ne se regle pas sur nos 16s/wiwi
Bon courage
ok c'est bon à savoir, merci
