Rabaissement + pneu
Ldcliof16ie
Rabaissement + pneu
Message par Ldcliof16ie » 23 août 2023, 23:02
Bonjour, j’ai une clio 16s de 92 avec jantes grA en 15 et je voulais savoir de combien je pouvais la rabaisser au maximum à l’avant sans frotter les ailes (j’ai des b6), si quelqu’un a l’expérience et peut m’éclairer svp ?
Et je dois changer mes pneus qui sont en 185/55/15 et je souhaiterais mettre soit du 195 soit du 205 et soit du 50 soit du 45 mais je ne sais pas ce qui est possible donc si quelqu’un peut m’éclairer là dessus aussi, merci à vous 👍🏼
Clio 16s 1992 Diac
Clio 16s 1991
Nice 06
Re: Rabaissement + pneu
Message par Michaël » 25 août 2023, 19:33
Tu as des ressorts origine ?
Il y a les Eibach qui baisse de 15mm de mémoire
Sachant que les B6 baisse déjà l'auto, de 10mm
Pour les pneus, il y a un topic la dessus
Résumé
Taille en 195 50 15, taille courante et avec du choix
Sinon c'est 205 50 15 mais c'est lourd et presque personne met ça, sur route, ni même sur piste
Et enfin, certains mettent du 195 45 15, perso je trouve ça moche
Ldcliof16ie
Message par Ldcliof16ie » 06 sept. 2023, 20:21
Salut, désolé pour la réponse tardive, oui j’ai des ressort d’origine, ah si il rabaisse de 10 je suis un peu trop haut de l’arrière alors ? Comment je peux mesurer ma hauteur de caisse ? Je pensais mettre des ressort -40 ou du moins rabaisser de 40 par rapport à l’origine,
Ok pour les pneus, mais est ce que le 45 a un impact niveau performance ?
Clio 16s 1992 Diac
Clio 16s 1991
Nice 06
Message par Michaël » 06 sept. 2023, 21:57
Pour les mesures de caisse il y a des documents officiel, dispo sur le forum je pense
Mais sinon tu prends des repères par toi même
-40 mm c'est énorme !
Si tu mets du 195 45 15 elle tirera plus court que si tu mets du 195 50 15
Petite roue = tirer court
Grande roue = tirer long
Ldcliof16ie
Message par Ldcliof16ie » 06 sept. 2023, 22:02
Ah d’accord, je pensais qu’il y avait vraiment un endroit spécifique a prendre,
Ouais je veux vraiment la coller au sol, tu sais si ça frotte les ailes ?
J’vais peut être partir sur du 45 alors
Clio 16s 1992 Diac
Clio 16s 1991
Nice 06
Message par Michaël » 06 sept. 2023, 22:06
Je t'ai dis, il y a des documents officiels Renault sur les prises de hauteur de caisse
Cherches sur le forum
Et à trop descendre, oui ça frotte !
En 195 45 15 le choix de pneu performant est pas ouf
À toi de voir ce que tu veux en faire
Ldcliof16ie
Message par Ldcliof16ie » 06 sept. 2023, 22:20
Ok j’vais creuser dans le forum alors
Peut être partir sur du -30 avec mes b6 alors …
Ouais faudra que je vois quel pneu je peux prendre
Clio 16s 1992 Diac
Clio 16s 1991
Nice 06
