Quel cardans avec triangle WILLIAMS sur Clio 16S ???
radikalcool
Message par radikalcool » 29 nov. 2021, 05:38
Bonjour
comme dit dans le titre , je possède une Clio 16s et je compte optimiser le châssis . Après 4 b6 j'ai trouver 2triangles + BAR av de WILLIAMS , j'ai la possibilité de faire usiné les B6 pour rattraper la différence de longueur de triangle .
Mais la ou est mon soucis aujourd'hui c'est au sujet des cardans :
1) acheter des cardans de WILLIAMS
2) changer juste les barreaux de cardans
3) acheter des cardans de R1916S
par avance merci
Re: Quel cardans avec triangle WILLIAMS sur Clio 16S ???
Message par clio powa » 30 nov. 2021, 18:17
de willy mais bon courage....t'as des b6 de williams?
radikalcool
Message par radikalcool » 30 nov. 2021, 22:38
clio powa a écrit :
30 nov. 2021, 18:17
donc des cardans de WILLIAMS . Pour ce qui est des B6 c'est ceux de ma 16S , mais je peut les faire usiner pour rattraper le carrossage
donc j'en déduis que c'est soit des WILLIAMS ou riens ....
Message par clio powa » 08 déc. 2021, 14:22
de mémoire aussi les r11 turbo....
te faudra aussi des biellettes de willy ou r11 turbo, silenblocs de barre ( au bout) et les attaches( cavaliers)
Message par mcossie » 08 déc. 2021, 15:58
R11 turbo, le plus simple à trouver, il y a aussi sur clio 2
https://www.clio-williams.net/forum/vie ... it=cardans
radikalcool
Message par radikalcool » 21 déc. 2021, 22:35
mcossie a écrit :
08 déc. 2021, 15:58
Comme d'hab = merci , il faut que je t'appelle
